Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / увеличился расход и пропал звук выхлопа
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 29 мая 2014 года, в ней 12 сообщений.
Oleg7#1
Всем привет. Рам 1500 5.7 04 года. На днях загорелся чек и пропал бас выхлопа. Расход тут же увеличиваться стал. Сейчас 31 показывает. На сервисе чек убрали промывкой форсунок. Мотор стал пободрее. Но расход не уменьшился и звук не вернулся. Грешу на каты. Что по вашему мнению может быть? Спасибо заранее.
tonik#2
какая была ошибка по чеку? номер
Анатолич#3
Если бы это были каты, то мозг бы зажег ошибку уже давно. На каты можно смело грешить при следующих приметах: вонючий выхлоп, нет тяги на верхах, плохой запуск.
Oleg7#4
tonik пишет:
Код к сожалению не спросил.
Oleg7#5
Анатолич пишет:
Вроде не воняет. Запуск как хороший. Тяга есть.но что то чувствуется что придерживает
Oleg7#6
На холостых и при начале разгона пропал звук выхлопа(басил сильно). Сейчас такое чувство что чем то заткнули выхлоп
Анатолич#7
тягу проверить можно только на такой же исправной машине или стенде. Обычно хозяин привыкает постепенно к уменьшению тяги..
Если звук поменялся, то не факт что это каты. Элементарно может сгнить глушак
romandos77#8
Ошибки надо запоминать
А лучше записывать
Иначе будет гадание бесконечное
Oleg7#9
Анатолич пишет:
Слишком резкие изменения, как только чек загорелся.
Анатолич#10
Oleg7 пишет:
Анатолич пишет:
Роман правильно заметил: если возникла ошибка, её нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО расшифровать и записать. Промывкой форсунок чек не убирается, тут что-то другое..Если чек загорелся и поведение машины резко изменились, значит была какая-то значимая ошибка из-за которой мотор ушёл в аварийный режим (ИМХО)
F470140#11
Скинь клемму с акума или вынь предохранитель отвечающий за голову. Он даже если через меню обнулять расходомер - не особо его скидывает.
Будет плавно ползти вниз. А если "обнулить" через жесткое отключение питания - то сразу в норме.
Это если ощущение расхода только по показаниям расходомера. Если реально по заправке и пройденным километрам - то это не мой случай.
Jet#12
Поддерживаю Анатолич'a - загоревшийся чек + увеличившийся (заметно) расход + движок стал резвее = аварийный режим работы двигателя.
Потерю мощности из-за ненормальной работы впуска/выпуска и т.п. вещей двигатель компенсирует повышенным количеством топлива. И в зависимости от косяка иногда очень сильно повышенным.
На мерсе у меня такое было в прошлом году - расход притом вырос с 15 до 25(!) литров. Официалы приговорили патрубок вентиляции картерных газов, заказали. Недельку ездил с таким расходом, заправлялся раз в день (( Поменяли за 3 часа, чек скинули и всё пришло в норму.
А вот изменение звука выпуска с этим завязать не могу, не заметил разницы тогда. Может на двигателе большого объёма это гораздо заметнее?..
