Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / HEMI - знатокам вопрос !
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 8 мая 2014 года, в ней 36 сообщений.
xwb#26
если осталось парт номера прокладок и шпилек дайте пожалуйста
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#27
никитос пишет:
У меня тоже тикает с правой стороны, когда завожу на холодную с утра, но тикает секунд 15 максимум...
Такая же хрень появилась недавно, от 13 до 17 секунд.
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#28
xwb пишет:
Присоеденяюсь к вопросу.
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#29
Andrey пишет:
Константин пишет:
Вы говорите про тиканье гидрокомпенсаторов на холостых оборотах . А это отчетливо слышный стрекот, появляющийся при движении автомобиля, в диапазоне 1300-1600 оборотов при небольшой нагрузке. Газку поддаешь стрекот пропадает. Вот мучает меня вопрос этот!!! Так ХЕИМ работает или неисправность в моторе какая???
это у тебя типичная неисправность ХЕМИ - оборвало шпильки(болты) на выпускном коллекторе и сечет по прокладке.
при старте мотор проворачивается на опорах и выхлопную "ведет", отгибая глушитель от головки
Подскажите это касается обоих коллекторов или только правого ( по ходу движения)?
Andrey#30
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie) пишет:
xwb пишет:
шпильки 6509544AA
болты не берем - вместо них ставим шпильку, спилив верхнюю часть
правая прокл
53032966AF
левая прокл
53032965AF
Andrey#31
Andrey пишет:
Константин пишет:
обычно оторван правый, но и левый бывает рвет
Константин#32
Andrey пишет:
Andrey пишет:
Константин пишет:
Благодарю всех кто откликнулся! 😉
Но меня мучает вопрос-? Допустим оборвало шпильки крепления выпускного колектора и сечет из под прокладки выхлопные газы, от чего и появляется характерный стрекот. Но почему это стрекот проявляется только при движении и при определенных оборотах коленвала? Секло бы при всем диапазоне, и чем сильнее давишь на педальку газа , тем сильнее звук! Но у меня как нагрузка чуть меньше или посильнее, стрекот пропадает! Непонятно!!! И звук напоминает как на ВАЗ 2106 клапана неотрегулированы, тарабанят!🙂 Все же склоняюсь что это работа МДС такой шум издает. При переключении коробки в ручной режим или включении кнопки ТАУН ХАУ стрекот не пропадает, Только увеличивается диапазон с 1600 до 1800 об.мин. ??? 😳
slavutich#33
У моего пробег 4000 замечал аналогичный прикол не всегда правда 🤔
Avalanch#34
Парни )
Все таки вопрос с которого я начал тему
На горячем двигателе при заводке выброс дымка сизого
На холодном нет
Гляньте у себя ) пожалуйста
Avalanch#35
Посмотрите у себя пока жара
Пожалуйста
slavutich#36
У меня 5.7 на холодную плюется синим переодически утром не было а вечером киданул не понятно че за прикол 🙁
