Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Температура масла в двигателе и трансмиссии
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 28 марта 2014 года, в ней 14 сообщений.
TPAKTOP#1
С наступлением лета заметил, что температура масла несколько поднялась.
В трансмисии показывает около 90 градусов, в двигателе 102-110. Это нормальные значения? Какие у вас?
2013, Sport, 5,7, 4WD
Voffka#2
Двигатель: +-95
Коробка: 50-60
2011, 5.7 sport
White ShadoW#3
в коробке рабочаая т-ра от 80 С
Ленчик#4
Срашно сказать! а я и не знаю про коробку!))) у меня старик- Рэмушка... и нас оно не парит 😆
Перегреть американский двиг - это надо уметь!
Я умею))) неделю на Линкольне летом в самую жару в августе работала, как потом оказалось ни капли воды в радиаторе не было...
Так он ещё и ездил при этом! Глох, пытался себя самосохранить... Но хозяин упорно заставлял меня эксплуатировать автомобиль и выжимать из него все. Вот такая живучесть у них - у америкосовских двигов.
Да и без масла в АКПП я пару недель на другом Линкольне ездила... 😜 Хреново - долго перепрыгивали скорости. Долили, живет пока.
White ShadoW#5
Дима ДНК тоже жаловался мне, что его 2006 квад как-то оч вяло ездит. оказалось не хватало 2-х литров АТФ в коробке. долили и все супер стало 🙂
Get#6
вообще, 102-110 много... У меня в жару буллидог максимум показывает 98, а так 91-95.
Коробка по трассе около 60, до 98 довел один раз, когда долго буксовал в грязи. Тоже по буддидогу.
SinnerSpinner#7
95 градусов - новый 4.7, 70-73 - градуса летом - 45-я коробка.
ЯШа#8
а вот интересно, на "до 09" годах есть датчики в штате в коробке, которые сообщают компу? Т.е. если подключить какой-нибудь бульдог, можно контролировать?
Валера#9
У меня 2004 г. и то EDGE температуру в коробке показывает.
Артем#10
У меня до 2009 г.в. Двигун показывает , что зимой , что летом 81-95 . А вот коробка очень интересное наблюдение .
Так как стоит тюненый поддон в коробке с возможностью врезки датчика температуры масла. То я этой возможностью воспользовался. И был сильно удивлен разбросом температуров между показаниями на http://bankspower.com/products/show/171/6 На этом табло , которое работает как дисплей с показаниями. И самим датчиком .
Так вот по датчику вкрученому в поддон зимой даже 20 градусов не доходило. Ну а в пробке аж до 40-50 градусов.
Хотя по дисплею все как обычно 81-95 . Что зимой , что сейчас. Вот такой разброс температур по коробасу 🙂 🙂 🙂
Сделал вывод . Нас рать. И сильно не заморачиваюсь.
С Уважением .
Дизель у меня. 😉 😉
ЯШа#11
просто у меня на 07г даже бортового штатного нет, т.е. если поставить Эльм какой-нибудь с блюпупом, прогу на яблоко, то все показывать будет?
Jakson#12
На улице +10
Двигатель в пробке +93-+95
Коробка 50-60, но смотрел на трассе (скорость 120км/ч., пустой, без ускорений и торможений)
5,7 12 год.
Лентяй#13
Двигатель всегда 94, вне зависимости от погоды (при -28 было тех же 94). Коробка в районе 50.
Sined#14
Двигатель около 92, в жару до 104 доходило. Коробка 60-85. Ram 2012г 5,7.
