Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Помогите перегреваюсь!!
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 21 марта 2014 года, в ней 26 сообщений.
Aleksander.K#1
Доброго времени суток всем! Купил Рэма месяц назад 4.7 v8 ! Проблема в том, что малыш перегревается на холостом ходу, на скорости температура уменьшается, но не сильно! В чем дело?
mkk34#2
Проверьте, переключается ли система охлаждения на большой круг. Если нет-термостат. Если да-совсем грязный радиатор.
Дамир#3
промой систему..... проверь радиатор и тп....и тд.
Aleksander.K#4
Как проверить большой круг? ))) прости я не шарю...
Aleksander.K#5
Дамир пишет:
Короче про промывку я понял!!! С моими руками лучше пусть на сервисе промывают! Спасибо!
Свирепый Бамбр#6
Aleksander.K пишет:
Большой шланг с низу радиатора должен резко нагреться при открытии термостата
mkk34#7
Заведите автомобиль- когда он начнет греться-потрогайте рукой толстую резиновую трубку, отходящую от радиатора снизу слева(если смотреть на автомобиль). Если она горячая-значит термостат работает нормально и тогда беда, вероятно в очень грязном радиаторе. Хотя зимой, при невысокой температуре-вряд ли. Возможно, пробка воздушная в системе охлаждения.
mkk34#8
При любом, даже самом фиговом раскладе-это не очень дорогая в решении проблема.))
P.S Проверьте уровень охлаждающей жидкости для начала.))
Ленчик#9
Дамир тему сказал!
Меня научили, что раз в 2 года надо всё сымать и мыть полностью.
Вам легше и дешевше! И радиаторов мало))) и жидкости в йих. 😛
Да! тут такое дело)) Могу точку в Москве указать, где помогут 😉
mkk34#10
Если ваш автомобиль не старше 10 лет, то от промывки системы "изнутри" "прихода" не будет. Чтобы из-за "заср...ной" системы охлаждения машина грелась-нужно пипец как много времени.
Александр#11
Ленчик пишет:
Дамир тему сказал!
Меня научили, что раз в 2 года надо всё сымать и мыть полностью...
Ну неееее, два раза это перебор конечно - если только по болотам и полям не ездим каждый день. А так самое полезное это раз в год и как правило весной когда еще не +10 но уже все растаяло - короче когда вся грязь с дорог сходит.
Но первым делом термостат посмотри.
Aleksander.K#12
Спасибо ребят, за просвещения, завтра буду проверять! С жидкостями все норм! Кстати, а может это все влиять на температуру подаваемого теплого воздуха в салон??? А то у меня печка через раз работает, да лучше сказать вообще не работает?!!!!
Александр#13
Печка тут совсем не причем
mkk34#14
Ну, если машина греется, то с телом в салоне не должно быть проблем. 🙂 А с печкой обычные траблы ( если не "умный" климат-контроль в машине-тогда сложнее всё)- не работает вентилятор, не закрываются заслонки, завоздушен радиатор печки....
Aleksander.K#15
mkk34 пишет:
Так и я думал так: "ну и пусть греется, хотя бы в салоне тепло будет!" 🙂
mkk34#16
Мысль хорошая, но машина может не одобрить и закипеть- а это дорого.)
Aleksander.K#17
mkk34 пишет:
Да как я заметил у этой машины слова "дешево" просто нет!
mkk34#18
Смотря с чем сравнивать. Термостат совсем не миллионы стоит. Относительно недавно свой менял- не помню сколько денег стоил, но совсем не прям караул. Менял сам, минут 20 потратил.
Aleksander.K#19
mkk34 пишет:
А зап.части где покупаете? С ебэя что-нибудь заказывали? У меня вопрос по стойкам и тормозным дискам с супортами!
mkk34#20
В Москве с "обычными" (относительно часто востребованными) запчастями проблем нет-день ожидания и они пришли. На ебэе покупал проставки для лифта( спаибо Voffka), проставки для дисков, надписи ( RAM 1500, 5.7 HEMI и т.п.) на кузов.
Александр#21
А что зап.части только с ебэя можно заказывать? Рашенских контор не хватает?
l_f33#22
Я вот здесь заказал. Жду.
ООО "АвтоАпгрейд"
Kostia#23
Александр пишет:
Как бы стандартная практика-взять аванс, процентов 50, на эти деньги купить тебе деталь, привезти и получить еще столько же. Хотя последнее время меняется к лучшему... Если нет разницы-зачем платить больше...
Дамир#24
Aleksander.K пишет:
mkk34 пишет:
Я у него беру Maxfromusa (maxfromusa)
Denis878#25
А электрический вентилятор системы охлаждения работает? Он стоит на радиаторе, со стороны ДВС. Проверить просто, при рабочей ℃ должен быть слышен звук работающего вентилятора. Слышно на клише стоя у пер. бампера.
