Форум / Бензиновые двигатели / выскочил чек! помогите новичку
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 12 марта 2014 года, в ней 14 сообщений.
Wind#1
Граждане хелп! Выскочил чек. Два дня назад поменял крышку бензобака, на с ключем, тазовская. Сегодня утром стал ругаться об не закрытом баке, думаю из-за уплотнения, ибо при обратной замене не ругается. Пол дня катался с ругающимся значком об баке, 10 минут назад выскочил чек. Чего делать, вечером выезжаю в зеленоград на установку гбо, а потом вгрузию.......с телефона нет возможности нормально по форуму ползать.
Wind#2
Я понимаю что связи мб и нет, но больше ничего не делал с авто....только масло вчера поменял. Пробег 13000
Александр#3
Поставь старую крышку и не парся!
Plushkin#4
У меня такое же было. Съездил на сервис, чек грешил на крышку) ничего страшного
119 (Виталий)#5
Wind пишет:
С такой ошибкой можно ездить ничего не будет. поставь родную крышку и сними клемму с акб мин.на 5 что б ошибку сбросить.
Я себе заказывал с е бей сканер ошибок недорогой за 1500р,ща его продал и заказал два подороже так как тот в чехле в бардачек не лезит,а эти поменьше будут,выберу какой понравится. так что советую,штука нужная не только для наших авто.
Gene#6
дожили... крутейший Винд, которого знаем по крутейшей Фке ставит крышку от Ваза на свой трак.... Этого просто не может быть... ЕГо аккаунт взломали!
Wind#7
Ехать срочно надо, искать нет времени, а бак запирать считаю святое, ну и вообще то она по резьбе идеально садиться......но видимо уплотнитель не очень)))) а вообще мне не стыдно.....аккаунт в поряде
big bes Алексей#8
А код ошибки-то какой?Читается -три раза включить-выключить зажигание,и в окне одометра загорится код неисправности.
Заря#9
купил крышечку с замком на emexe за 640 рублей "Stant 10508" подошла как родная . Просверлил дырочку и на родной поводок привесил. Ни каких ошибок, ни каких неплотностей. Может дороговато, но я и машинку не за 2000 баксов покупал, а чуть дороже вышла.
Wind#10
Крышку поставил родную, клеммы скинул, чек пропал.....всем спасибо за советы!
119 (Виталий)#11
Wind пишет:
А крышечку прикупи по дороже к примеру вот эту-Stant 10508,или на разборке от доджика типа неон,калибра,крайслер 300с и т.д. к ним можно свой ключик подобрать. ругаться комп не будет) проверено. брал в экзисте
Wind#12
Очередная странная проблема с ЧЕКом. Раз в 3-4 дня утром, при холодном пуске выскакивает. Скидываю клеммы и 3-4 дня все хорошо. Езжу каждый день, все штатное, ничего не приколхожено. Только ГБО стоит, но холодный пуск бензиновый же. Сканера нет по близости, поеду в клубный сервис в 20х числах, а пока.....в догадках.
Лентяй#13
А попробуй вместо вариатора заглушку поставить, которую дали в комплекте. С вероятностью 90% это он, но у меня все тихо.
veled323#14
Если стоит ГБО то скорей всего выскакивает ошибка кислородного датчика " бедная смесь" клеммы скидывать не обязательно, ошибка через время гаснет сама.
Была тема о погашении Чек , Я себе купил блютуз адаптер здесь за 800р и с телефона стираю ошибки
