Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / подкова с восклиц.знаком.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 7 февраля 2014 года, в ней 17 сообщений.
Карл Анатольевич#1
Всем Привет! Друзья подскажите кто нибудь. Товарищь гонит маш.12г-Хеми.На приборке загореласьь подкоова со знаком внимание-что это?
Biplan#2
Датчик давления... Колесья.
никитос#3
датчик давления, у меня загорелся когда давление по причине прокола упало до 1.9 атм
max240p#4
Та же байда. Датчики целые, давление в норме. Причина вознокновения ошибки непонятна. Гонял в JeepUSA, ковыряли два дня, — так и не поняли в чем дело.
Че может быть? 😳
SinnerSpinner#5
Если падает до 2.3 - загорается. Гаснет при 2.5
max240p#6
Я 2.4 накачал. Не гаснет. Че еще может быть?
Валентин#7
У меня этот значок живёт своей жизнью. Сразу при покупке авто он уже горел,но тогда на авто стояли 3 датчика в металлическом корпусе , а один резиновый, Поменял у Андрея все и сразу. В результате усё по старому: Когда хочет горит,моргает,когда хочет гаснет.,но при проколе колеса загорается надпись на компьютере о падении давления в колесе.
SinnerSpinner#8
max240p пишет:
См выше: гаснет при 2.5, примерночерез сутки
Валентин#9
SinnerSpinner пишет:
max240p пишет:
Дим,качал ступенчато и 2.5 и 2.7 .и 3.0 и до 3.5 и стравливал обратно- усё по старому.
Sined#10
max240p пишет:
У меня этот значок появляется если давление меньше 1.9 и сразу гаснет как только накачаешь до 2.4 🙂
SinnerSpinner#11
Видимо есть разные тпмсы и датчики, потому что у меня реагируют с задержкой в пару минут
Валентин#12
Ещё весной опробую вариант Замены колёс целиком с дисками и датчиками- если опять не поможет , то и хрен то с ними. Главное комп о критическом давлении предупреждает.
max240p#13
Через сутки? Хера се реакция .)))
Ну накачаю сегодня 2.5 Посмотрю, че будет.
max240p#14
Накачал 2.5
Никакого толку....
takeshi#15
Валентин пишет:
max240p пишет:
я при замене резины тоже такой глюк словил.
ребята на шиномонтаже качнули до 3 атм, затнм стравили до 1 атм, затем выставили рабочее давление - все заработало.
max240p#16
Можно подробнее?
Качнули до 3 атм — поездил, потом до 1 атм — опять поездил, потом до 2.4?
Валентин#17
В пятницу поеду к Андрею ,мож комп. что нибудь высмотрит. А та у меня эта лампочка живёт своей жизнью уже больше года.
