Zagorelas lampa na paneli.Tam gde ikonka konec benzina;pochoga na probku ot shampanskogo.RAM 1500 2010.Izwinite za moj franzusich.Ja w Gdanske.Mogu li echat?
Esli-ne poluchu otweta ot odoklubnikow v techenii chasa poidu prosit politicheskoe ubegeche.Swoich na woine ne brosaiut. (Brat).
Не-еее. Ненадо убежища. У нас с работы был отправлен работник в поляндию на учёбу, пиво хорошее, но был побит, злыми поляками вечером на улице. Хорошо без последствий. И в полиции сказали, что да, знаем что банда есть, но сделать ничего не можем, доказательства слабые.
Если это действительно пробка бензобака то ничего страшного нет,она,иконка эта должна сброситься при нажатии на пипку которая километраж сбрасывает. У меня часто она загорается,только там нарисована машинка а с боку типа пробка от шампанского. Когда заново заведешь опять может загореться ,ничего страшного.можно вылечить закрутив пробку,поменяв пробку если ей кирдык или уже капать дальше,влияет только на то что в атмосферу выходят пары бензина,могут выходить через пробку,может накрытся система этих паров или ее шланг продырявиться,но повторюсь ничего страшного езжай смело.если часто будет загоряться следом загорится чек эндж,тоже ерунда но если ошибка относится к утечке паров бензина.
Вообщем все что в этом окошечке загорается ничего страшного не принесет авто. Как то так
Пока там немного попиваешь ,не поленись залезь в мануал и глянь про то ли мы говорим,на форуме он есть,но думаю ты и так знаешь. Имею ввиду эту иконку,вернее ее рисунок. Но думаю это она и есть!
Dopolz do avto.Zavel-nazal knopku spidometra-help propal.Zaglusil-zavel-nadpis gorit.Utrom edu v ROSSIY C HELPOM BOROTSYI.Krome kryski baka-est varianty?
у меня так вообще она гаснет через какой-то пробег. если не едишь , возможно и не погаснет. стоял и разбирался с крышкой минут 20. не погасла. поехал. через некоторое время , надпись погасла.
Пробка лишь один из вариантов неисправности EVAP system, разгерметизация системы удаления паров топлива (вентиляция бака). Наслышан про штрафы за нанесение вреда экологии в некоторых странах, но ехать можно сколько угодно.
при других неисправностях и утечках паров загорается чек... два раза проходил это... утечки паров вылечил заменой резиновых колечек на пластиковых трубках вентиляции от бака до движки...
Ну не хотите же вы сказать, что на не закрученную пробку стоит отдельный датчик? Система едина (пробка одна из составляющих) и любое отверстие допускающее разгерметизацию ...будь то пробка, резиновое уплотнение, разрыв магистрали или зависание вент/ пурж соленоидов будет расценено компьютером, как achtung. У меня на Эскейпе, помнится, чек энжин молчал, как партизан, а светилось искличительно check gas cap и соответствующая пиктограмма в виде пробки на заливной горловине - проткнул арматуриной evap canister... Хотя то был Форд 🙂
было не раз, горит пробка, восстанавливаю резинку на ней и все проходит,и с горящей пиктограмой пробки дистанционный запуск работает... при утечке паров загорается чек , сканер пишет очень маленькая утечка в системе вентиляции паров топлива, в этом случае дистанционный запуск не работает...
Другими словами открутив и убрав крышку бензобака в бардачок можно не опасаться "джеки чана" по системе эвапарации? Ради интереса изучил заливную горловину и не обнаружил ни одного концевика....возник вопрос - как "мозг" распознаёт не закрученную пробку?
Недавно боролся с этой проблемой . Резинку что на пробке бензобака-пробрызгал вд-40 она-становится эластичнее и иконка гаснет...
Вот не знаю помог ли мне твой совет -но...Взял тупо чистую тряпку и протер ею резинку бензобака.И ооо-чудо -лампа погасла и не беспокоила меня на протяжении 200км. И еще вспомнил что перед поездкой сам мыл авто Кершером и хорошо так прошелся напором воды-открыв декоративную накладку в районе бензобака.Ну вот не думаю что такие у нас авто умные и так все просто лечится.Дальше (но уже дома) пью пиво и думку гадаю...
на машинах моего поколения (2006-2008) в случае негерметично закрытой крышки бензобака просто чек загорается, т.ч. в более новых и более продвинутых моделях 2009+ все более информативно и легче понять
Ярослав, надеюсь все обойдется простой чисткой резинки пробки.
Надо же,, поговорили! Только что и у меня появилось. Сейчас буду смотреть, что там и как.
Для начала попробуй мой путь:
1.-3 литра хорошего пива
2.-0.5 Водки Финляндской
3-после употребления всего вышеперечисленного-протри резинку бензобака чистой тряпкой. 🙂
У меня такой FAQ сработал.
