Плавают обороты
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 24 декабря 2013 года, в ней 29 сообщений.
Vitaliy#1
Всем привет!
Стою сегодня на светофоре и замечаю, что обороты плавают в пределах одного деления на холостых не проявляется. Что может быть свечи, катушки, дмрв, заслонка или бензин? Вибраций при этом нет никаких.
заранее спасибо!
max240p#2
У меня тоже самое. Есть небольшие вибрации, как будто подтраивает. Свечи менял — не помогло.
Александр#3
Кстати такая же хрень, но я подумал что на холостых горшки отключаются.
Алексей#4
Привет
На нескольких машинах помогало;
Покупаем аэрозольный очиситель карбюратора,снимаем патрубок на дросельную заслонку
И моём очистителем
Алексей#5
Моём дросельную заслонку
max240p#6
Думал о промывке дросселя. Отпишусь, как поведет себя машина после.
Watson#7
Алексей пишет:
Привет
И моём очистителем
Это все фигня , надо полностью разбирать. Там есть какашки в таких местах куда баллончику "не добраться".
Например датчик (или клапан)холостого хода.
Хотя как временный вариант может помочь.
max240p#8
А есть на форуме отчеты о промывке с разборкой?
ЯШа#9
у меня тож интересная хрень, при торможении и остановке разовое падение оборотов ниже 400, подрагивание, подьем оборотов до нормы...
Iceberg666#10
и у меня тоже плавать обороты стали на холостых, хотя ТО делал 1000 км назад и свечи менял... 🙁
Макс#11
На новом HEMI 5.7 (Рэм 2500 PW 08) года заслонку чистил 2 раза через каждые 20-25 т миль без разборки ( потом продал авто)
Симптомы были теже - помогало
max240p#12
А сложно чистить? Или как на большинстве машин: снял па рубок и дуешь карбклинером?
Макс#13
Нет там ничего сложного,
на фото не HEMI , но все же
SinnerSpinner#14
Александр#15
Сегодня делал небольшое ТО - почистил дроссель (был только небольшой налётик) и замена свечей. Итог - как было гуляние стрелки тахометра на холостых, так и осталось! Да и хрен с ним - не критично!!!. Возможно заменить свечные провода, но думаю что это ничего не даст.
Кстати при замене свечей заметил следующее - шесть горшков свечи нормальные и одинаковые по налету, а вот 4 и 8 цилиндры с достаточно большим налетом на корпусном электроде 😳 . Чтобы это значило?
White ShadoW#16
по налет на свечах не скажу, но провода менять толком ни к чему не приведет. они не высоковольтные. проскакивала инфа про траблы с катушками, но в таких случаях симптомы куда более тяжелые
Александр#17
Ну уж это точно не катушки - симптомы не те! Провода - считаю что ещё рано им умирать, молодые ещё 😆 . Возможно это электронный дроссель - похоже что он "ищет" своё местоположение на холостых. Это реально проверить снятием показания подачи напруги при работе на холостых - может когда-нибудь сделаю такой замер, но точно не в ближайшее время. И возможно это из-за 92 бензина, надо попробовать например 98.
max240p#18
Александр пишет:
На 98-м погореть не может ниче?
Александр#19
А что там погорит? Ведь 92 это не максимум октанового числа для моторов на Рамах (Фордах Ф-серии, Тундрах)!!! Просто его можно БЕЗБОЛЕЗНЕННО заливать и не более того.
White ShadoW#20
теплотворная способность продающегося у нас 98-го зачастую ниже, чем у 92-го. гореть нечему
kay#21
Забиваем... И едем дальше
Александр#22
До ездил 92, т.е. почти осушил бак, и залил на рубль 98 - на холостых "дрожь" пропала, но ехать быстрее машина увы не стала. По крайней мере чтобы "прям АХ" я не заметил, да и расход за день почти такой же как и на 92.
Короче, как сказано выше, "...забиваем...и едем дальше" 🎉
Всех благ всем!
max240p#23
Кто-нибудь чистил дроссельную в итоге?
Александр#24
max240p пишет:
Чистил - ничего не изменилось, но говна было много.
max240p#25
А пробег какой?
