Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Использование промывки ДВС
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 20 декабря 2013 года, в ней 7 сообщений.
Vitaliy#1
Всем привет!
Интересует допускается ли использование промывки ДВС хеми? Если да, то какую используете, как добавку в масло перед заменой, либо заливка промывочного масла? Как промывка влияет на систему отключения цилиндров?
Витамин#2
Используйте качественное моторное масло и всё будет отлично, там моющих присадок в избытке!
KuR#3
Витамин пишет:
Полностью поддерживаю! Никаких сторонних промывок! Лучшая промывка - сокращение интервалов замены рекомендованного производителем масла.
Данцер#4
Vitaliy пишет:
Всем привет!
Ну уже всё рассказали.При сливе масла из мотора остаётся около 7% там. Так пусть лучше останется моторное масло , чем какаято промывка, не расчитанная на работу двигателя под нагрзукой.
Vitaliy#5
Просто кто его знает что заливал предыдущий хозяин. Кстати на предыдущей машине менял масло на одной станции и ребята после полного слива старого масла, проливали двигатель чистым маслом, грамм 300 использовали при этом часть старого масла, оставшегося в двигателе и в поддоне сливалась и только после этого заливали новое 🙂
Витамин#6
Vitaliy пишет:
Кстати весьма действенный метод! Поддерживаю
Vitaliy#7
Вчера выдавило масло из под масляного фильтра при температуре -26... Пол города объехал нет фильтров в наличии либо приезжайте завтра говорят либо завоз только после НГ. В итоге по каталогу подобрали японский UNION C-415 который я и купил . Поехал на станцию старый фильтр от руки открутился говорят плохо закручен был поэтому и открутился. Заодно и масло поменял.
