Жрет антифриззззз
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 17 декабря 2013 года, в ней 16 сообщений.
Дамир#1
Парни, помогите решить головоломку.... приходиться периодически доливать антифриз... примерно на 500 км грамм 300. патрубок новый, подтеков нет... просто уходить в небытие ((((
555 (Сергей)#2
А какой пробег?
Дамир#3
185 000 миль (по табло)
дайвер(Леонид)#4
Стекла не потеют? Проверь коврики под торпедой.
Дамир#5
нее там все сухо и нормуль..... течь жарить.... на днях засвистела печка "сверчком" завтра печку под замену и очистка системы подачи воздуха в салон....
Dim Ok#6
Посмотри уровень масла.
Дамир#7
Dim Ok пишет:
масло в норме!!! периодически контролирую...
Дамир#8
бывает такое: ездишь каждый день с утра до вечера внезапно при положении коробки в "D" стоя на светофоре загорается датчик Чек Газез и подает стрелка давления масла, при нажатии на педаль газа.... датчик перестает гореть, стрелка датчика масла встает на середину табла ...
luka1500(олег)#9
Дамир пишет:
датчик давления стоит под ГУРом ---посмотри провода перед разьемом. Они имеют обыкновение перетираться об массовый провод двс.
Dim Ok#10
На Юконе была похожая проблема уходил антифриз, куда - не понятно. Оказалось сопливился радиатор, а подтеков не было видно из-за того, вентилятор охлаждения распылял о/ж равномерным слоем под капотом. Нашел течь только дав системе давления из вне.
Jeep-usa#11
Вариантов много,это могут быть течи или прокладки головок блока.Проверь уровень масла,если большой уровень антифриз там
Vis-A-Vis (Саша)#12
И цвет масла будет мыльный при таком стечении обштоятельств.
Свирепый Бамбр#13
Посмотри уровень масла в коробке - иногда рвет совмещенный радиатор и антифриз уходит в коробас
сента#14
Дамир пишет:
скорее всего масляный фильтр, поменяешь и всё уйдёт-я так думаю
Jakson#15
Дамир пишет:
Было один в один на Гранде. Из за трещины в блоке, жидкость попадала в картер. По уровню особо заметно не было, а давление после хорошего прогрева, действительно на холостых падало в ноль.
Фильтр тут скорее всего ни причем.
oligarh#16
какой цвет антифриза?
