Max_78 пишет:
2 раза не понятно по каким причинам глох, причем двигатель прогрет, подкатываюсь к перекрестку притормаживаю и все на экране сообщение -переведите рычаг в положение ПАРКИНГ. Никаких звуковых сигналов нету. Перевожу в паркинг, завожу и еду дальше. Не понятно почему, но глохнет именно когда подкатываюсь к перекрестку и почти останавливаюсь. Что это может быть.
Езжу на газе.
Не совсем понимаю точного алгоритма работы двигателя на газу с современным поколением...
Но ситуация с заглушением двигателя при сбросе газа и подкатыванию к перекрестку и почти остановке, или к развязке с поворотом, при котором соответственно перестаёт работать гидроусилитель, коснулась меня при покупке машины месяц назад...
Вылечилось при первом же обращении на партнерский сервис чисткой дроссельной заслонки и промывкой инжектора...
Заслонка была даже при визуальном осмотре в очень плачево-грязном состоянии...
Всё, проблему забыл, как в страшном сне ... Несколько сот киломтров полет нормальный...
Но с газом, возможно, могут быть какие-нибудь электро проблемы ...
Кстати, у меня двигатель запускался в этой ситуации и в положении АКПП нейтраль ...
