Глохнет на ходу
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 5 октября 2013 года, в ней 14 сообщений.
Аркадий#1
Всем доброго времени суток! Может кто сталкивался с проблемой; иногда при трогании машины или на светофоре двигатель глохнет, приходится осанавливаться и заводить, заводится мгновенно и в течении дня может больше не появляться подобный симптом. Думаю и при диагностировании никаких ошибок не высветится, ведь ошибка может появиться только в момент, когда двигатель заглохнет, и скорей всего никто не будет ждать этого момента на СТО.
luka1500(олег)#2
Датчик холостого хода на дроссельной заслонке 99 %!
Аркадий#3
Спасибо! у меня тоже промелькнула такая мысль, буду покупать, однако . 😏
DmRam#4
Ребят ,всем привет ! У меня примерная проблема ,,мотор 4,7 машина может тупо заглохнуть на ходу ,иногда такое происходит по нескольку раз в день ,,,авто 2007 г.,.если кто нибудь сталкивался с подобной проблемой ,помогите советом . С Уважением ,Юлия!
veled323#5
Скорее всего не датчик, а педаль газа.
Была такая ситуация на фиате.
kot333#6
ошибки записываются в память а не высвечиваются.
Watson#7
Аркадий пишет:
Покупать не обязательно , достаточно почистить. Мне помогло.
Только нужно все разбирать до винтиков и чистить,там каки много скапливается.
Пшиканье баллончиком на заслонку не помогает.
Надо все разбирать !!!
Jakson#8
DmRam пишет:
Было такое, только на Гранде.
Иногда глох прямо на ходу на 1-2секунды, при этом падали стрелки тахометра и спидометра.
Причиной был глюк датчика положения коленвала.
Александр#9
Добавлю в копилку. на Патруле тоже мотор внезапно глох. Оказалось что парила мозги релюха, которая отвечала за питание катушек зажигания и ЭБУ.
DmRam#10
спасибо ,а как проверить ,на диагностику в москву гнать ?
Александр#11
DmRam пишет:
Вариантов то больше и нет..
Max_78#12
2 раза не понятно по каким причинам глох, причем двигатель прогрет, подкатываюсь к перекрестку притормаживаю и все на экране сообщение -переведите рычаг в положение ПАРКИНГ. Никаких звуковых сигналов нету. Перевожу в паркинг, завожу и еду дальше. Не понятно почему, но глохнет именно когда подкатываюсь к перекрестку и почти останавливаюсь. Что это может быть.
Езжу на газе.
Vito...#13
Max_78 пишет:
Езжу на газе.
Не совсем понимаю точного алгоритма работы двигателя на газу с современным поколением...
Но ситуация с заглушением двигателя при сбросе газа и подкатыванию к перекрестку и почти остановке, или к развязке с поворотом, при котором соответственно перестаёт работать гидроусилитель, коснулась меня при покупке машины месяц назад...
Вылечилось при первом же обращении на партнерский сервис чисткой дроссельной заслонки и промывкой инжектора...
Заслонка была даже при визуальном осмотре в очень плачево-грязном состоянии...
Всё, проблему забыл, как в страшном сне ... Несколько сот киломтров полет нормальный...
Но с газом, возможно, могут быть какие-нибудь электро проблемы ...
Кстати, у меня двигатель запускался в этой ситуации и в положении АКПП нейтраль ...
takeshi#14
Max_78 пишет:
Езжу на газе.
Была подобная ерунда. Тоже с газом.
Переведи машину на бензин принудительно. Отключи газ кнопкой. если глохнуть перестанет - проблема в газовом оборудовании.
У меня залило водой релюху, которая отвечала за открытие электроклапана подачи газа, контакты окислились - сигнал стал пропадать - машина при переключении на газ стала глохнуть.
Приехал в сервис к установщикам - поменяли реле (бесплатно, т.к. их косяк), закрепили в другом, более удачном месте - все работает без проблем.
звони ежели чего
P.S. где газ устанавливал и какое ГБО стоит?
