Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Перелив масла в моторе!
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 3 октября 2013 года, в ней 21 сообщение.
Амбраскет#1
Подскажите уважаемые Рэмоводы,
вчера обнаружил, что уровень масла в моторе 5,7 у меня на 20-30% больше нормы на щупе!!! Мотор переживет такое обстоятельство, или слить его на ...?
Испанец#2
Небольшой перелив (100-200 мл) не страшен, особенно при объеме мотора 5,7л. Но вот 20-30% по щупу ИМХО уже многовато и лучше бы слить лишнее.
555 (Сергей)#3
Амбраскет пишет:
Лишнее выдавит вместе с прокладками и сальниками. А как оно туда попало?
З.Ы. Заводить, не слив избыток нельзя!!!
RAM 970#4
Конечно слить! Это много! И действительно, вопрос - как оно туда попало в таком объеме?!
Недавно был у меня случай. Менял масло и чутка перелил, миллиметра 3 выше верхнего предела. Думаю, слить-не слить.... Ладно, столько не страшно. Все закончил, завожу, а он как давай брызгать. От старого фильтра резинка осталась, а я не углядел..... Устранил, закрутил фильтр, смотрю масло - миллиметра 2 ниже верхнего предела, самое то. Истина восторжествовала. Правда пришлось движок помыть.
dingo#5
Engine Oil with Filter 5.7L Engine (SAE 5W-20, API Certified) 7 Quarts 6.6 Liters 20-30 % получается от 1.3 до 2 литров сверху !! 😳 Слить конечно !! . Вопрос , до этого момента уровень проверялся ? Это к тому если уровень был нормальный а потом стал выше(что есть совсем нехорошая штука) Или недавно замена была и добрые люди бахнули масла бонусом ?
PIRAT#6
Если нет объяснения как это произошло, и уровень поднялся сам собой. Значит в низу другая жидкость более плотная! Плохо!
555 (Сергей)#7
Более плотная жидкость - антифриз. Он с маслом даст эмульсию. И сейчас бы мы говорили об этом, а не об уровне масла.
Повышение, если изначально не перелито может дать топливо, - текущая форсунка. Но СЕ уже бы "полыхал".
Амбраскет#8
Спасибо за Ваши ответы!!!
Получаю из штатов б/у РЭМА .Машина еще стоит на СВХ, при первом осмотре заметил, что уровень значительно выше нормы! Но цвет масла на щупе, как у нового. По карфаксу его месяц назад как заменили... Но машину уже парковали в контейнер и т.д. то есть заводили пару раз. Давление масла в норме (на 13-00 по датчику). Вот такая хрень! Либо америкосы перелили при замене, либо во время транспортировки, что перикосилось либо.... Короче ребус! Как его решать?! Подскажите, как мне действовать.
susanin#9
да поменяй масло , да и все.
Captain Andrew#10
susanin пишет:
+1 Душевное спокойствие и здоровье мотора важнее. Меняй масло.
Дядя Юра#11
было такое,оставляй как есть.А фото щупа можешь сделать?
Амбраскет#12
Ram391 пишет:
У вас было такое, сразу после доставки авто? 🙂
Урфин Джус#13
Да-да, мне с америки приехал, масло было перелито. Забил. Результат - замена сальника. Так что сливай. Или "отсосать" лишнее можно там где масло меняют...
Урфин Джус#14
Амбраскет пишет:
Там мексикосы скорее всего по регламенту залили. Такая же хрень была со мной. Маслице - свежак, фильтры новые, жидкости тоже. Но масло было перелито.
White ShadoW#15
необходимо слить до безопасного уровня
ЗЫ: может америкосы на горячую масло заливали, вот и перелили не хило так?
Garry#16
Заменил масло 115 миль назад,сегодня дернул щуп-на сантиметр выше максимума. 😮 Но эмульсии нет,значит добрые сервисмены лишку плюхнули.Звоню спросить сколько налили-"7 литров".
Ну а надо семь кварт-6.6 л. 😠
Пришлось с утра "отсасывать" :blush:
MihailNik#17
они его вообще меняли уж больно мазутно смотрится как будто отсосали половину и долили хз что за масло лью тотал инео 5на30 темнеет так через 1500-2000км
Garry#18
Кастрол залили бочковой.В том,что меняли,я не сомневаюсь,сервис в Питере известный и уважаемый 😉
А чернеет...так моющие свойства масла значит хорошие.
White ShadoW#19
я во время плановой замены залил 7.3 кварты сдуру. ну чуток выше верхней отметки на щупе. эмульсии нет - все ок.
вообще 7 кварт - это будет средний уровень на щупе. 7 литров будет близко к максимуму на щупе, т.ч. перелили не кисло
Garry#20
То ,что в бутылке,как раз тот самый сантиметр выше максимума.Выкачал до верхней риски на щупе.Шприцом в 20 мл. пол-часа возни.
adam1978#21
Не доверяю бочковому маслу,а точнее не доверяю тем кто это масло из бочки наливает🙂 Чтоб в канистру контрафактналить ,надо худо бедно ее потом на каком то станке закупорить чтоб как на заводе,а тут отлил кастрол,добавил м8 и так можно много раз🙂
