Форум / Бензиновые двигатели / Ремонт Hemi 5.7
Ремонт Hemi 5.7
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 12 августа 2013 года, в ней 28 сообщений.
Dmitry Korsar#1
Други помогите плиз по ремонту двигателя Hemi 5.7 ( походу словил клина) какой бюджет (примерно) ремонта, где лучше делать и где покупать запчасти? За раннее благодарен всем за ответы. Дмитрий
Volk686#2
Ни кто точный бюджет не даст, даже приблизительный!
От чего словил клина, что умерло и так далее...
Готовьтесь к худшему - это новый двигатель. Если выйдет так, что получится перебрать и это будет дешевле, то Вам же лучше)
Dmitry Korsar#3
убежало масло,
Dmitry Korsar#4
выскрывать будут завтра
Jeep-usa#5
Есть запчасти бу
People#6
Есть запчасти практически все на хеми, не дорого
Колено
Шатуны
Блок
Вкладыши
Маслонасос
Есть двигатель в сборе с пробегом 20тмил с 2010 года
Dmitry Korsar#7
видимых подтеков масла на двигателе нет коленвал не проворачивкается.
Tанк#8
Мой с перебором под себя, 170. А так вскрытие покажет, колено у нас дорогое, можно точить (если провернуло), но потом хз на сколько его хватит.
Maxfromusa#9
Есть вот такой ремкомплект:
Full Gasket Set (Upper and Lower sets) все прокладки верх+низ
Piston Ring Set кольца
Piston Set поршни
Main Bearing Set вкладыши коренные
Rod Bearing Set вкладыши шатунные
Thrust Washer (if needed) полукольца
Oil Pump маслонасос
Timing Chain Kit к-т грм
стоит такой к-т 1000 долларов
есть ремонтные размеры...
Gena#10
Подскажите где Вы находитесь ?
Maxfromusa#11
Москва)
Gena#12
Нужны фендера, ветровики, мухобойка, брызговики
garic39reg#13
Gena пишет:
Не понятно ,как ваши хотелки связаны с убежавшим маслом у инициатора данной темы? 😑
Garry#14
че не понятного?Муха влетела в ветровик,пробила мухобойку и масло через дырку по брызговику ушло.
garic39reg#15
Garry пишет:
Ааа.Понятно. Только в твоем случае он на ХЕМИке должен был задом ехать. 😈
Dmitry Korsar#16
Други наконец-то сняли и разобрали двигло - можно сказать отделался легким испугом! у кого что есть или подскажите где преобрести: 1 К-т прокладок на двигатель 2 Вкладыши шатуна 1 ремонт (0.25) Коренные -номинал 3 кольца поршневые к-т 4 шатун
Dmitry Korsar#17
кто подскажет где это есть в наличие?
People#18
Шатуны отдам
Dmitry Korsar#19
Спасибо за шатуны! постараюсь заехать в ближайшие дни - предварительно позвоню.
ternoff#20
А подскажите пож. моменты затяжки где подсмотреть на энтот мотор?
Dmitry Korsar#21
Всем спасибо за оказаную помощь и в отдельности Ренату за предоставленный безвозмездно шатун!!!
vitosian#22
Чем все закончилось ?
Dmitry Korsar#23
Прихватило шатунный вкладыш на последнем цилиндре, так что отделался легким испугом: к-т прокладок расточка вала под 1 ремонт только коренных и работа.
vitosian#24
Поздравляю ! 😉
SinnerSpinner#25
А бюджет, если не секрет?
