Форум / Бензиновые двигатели / обороты не поднимаются больше-4000т?
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 30 июля 2013 года, в ней 13 сообщений.
xam#1
на паркинге при нажатии педали обороты не поднимаються больше 4тыщ вроде отсекает шото...шо на холодную шо на горячюю....может ли это быть из-за того шо я выкинул катализаторы и поставил механические обманки.....?чек не горит....чесно говоря раньше не обращал внимание может это из-за того шо на паркинге стоит? в ходу проверить не получаеться бо машина на покраске.... сканер показывает шо лямбды все работают...непонимаю- объясните... 🙁
555 (Сергей)#2
Это нормально и применяется на многих современных движках. У тебя ж не мопЭд, а ХЕМИ!
xam#3
555 (Сергей) пишет:
как бальзам на Душу....Спасибо!!!! 😜
555 (Сергей)#4
На шеви ограничение было 3500, на камминсе толи 2000 толи 2500.
crazydizel#5
не насилуйте движок 😆 . у меня один раз был глюк пару лет назад, обороты не поднимал выше 4т на ходу ,было забавно. остановился заглушил завел и все норм стало 🙂
ЯШа#6
не поднимает выше 4000 - капиталить, а лучше продать по-быстрому, и купить бэху...
Ленчик#7
То 555 Сергей, на камне 5,9 - 3100 и усё! Не подымаются выше.
Ну и нафига? если едет? Разогнать трёхтонник до сверхзвука задача? Ребёнок меня часто теребит, как мол разогнать и раскрутить быстрее? Молодой, да, им надо погоряче, гонять... Вот и правильно отсекли производители это пагубное желание. Бежит гружёный 160. Куда ещё? Зачем?
Да, для свыше 4-х надо бэху брать!) 😆
romandos77#8
555 (Сергей) пишет:
Камню похрен когда на нем газуешь на драйве или на паркинге все равно крутится до 3100
romandos77#9
Ленчик пишет:
Вникните в суть первого сообщения 😉
big bes Алексей#10
Вчера пробовал специально.4.7 1500.На паркинге-4000об и все,даже нет осечки(когда двигатель как-бы взрыкивает )На ходу переключает,если резко стартовать,где то на 5000-5200.
Stanely Steel#11
Есть в Доджах такая система Тротл Контроль, обозначаемая молнией на приборах, задачей которой является контроль тяги. Эта система не дает раскручивать двигатель более 4000 оборотов если скорость автомобиля не соответствует. Например при активной пробуксовке колес она также не дает больше 4000 оборотов. Правда, работаем она как то корявенько.
Ленчик#12
Романдос про вникание писал.... ну, и Бог с ним.
В старых, нет отсечки как таковой ничего и при старте и на пробеге ,одинаково, не бежит он более заявленных 3100 об. и на холостых одинаково, на Камне старом. И 4600, вроде, на старом Хеми - да простят меня судьи - не помню, но где-то так про Хеми. Просто не поднимаются обороты и всё. Это правильно!
Да тем они и хороши американские движки! Однажды друг мой хвалился мне, что на его 21.06-ке двиг крутит до 6000! я не поняла о чём он, у нашего Чирика более 4500 оборотов не было подъёмов 🙁 Обложались... Как на ТАЗу, нам не раскрутиться(((
xam#13
YANыч пишет:
😆 для высоких оборотов у меня литровый кавас есть..... 😈
