Форум / Бензиновые двигатели / Не получилось найти про бензин в 5,7 HEMI 2004-2009 г.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 19 июля 2013 года, в ней 18 сообщений.
JustDoc#1
Таки какой правильнее лить туда? 92 или 95? Уверен, что есть подобная тема. Ткните ссылкой, что ли. Видимо, не те параметры поиска задаю, что ли...
Tyler76#2
сам мучался вопросом. Парни подсказали смотреть в мануале, там написано 87 допустимый, 89 рекомендованный. То есть рекомендуется 95. Сам попробовал и то и то, разницы не почувствовал, может у нас в ярославле разницы и нет )
В Пикап центре мне говорили 92ой лить, в Крайслере тоже сказали 92ой.
JustDoc#3
Вот и на крайслер-клубе разногласия появились.
Kostia#4
Если по-простому, то хороший 92-й, это как плохой 95-й. А вот хороший 95-й это далеко не хороший 92-й.
Если не уверен в качестве топлива-92, меньше шансов нарваться. Если уверен-95. Разница в цене небольшая, при потреблении 95-го расход хоть чутка, но меньше. А машинке только на пользу.
RamRum#5
Сколько пробовал пятый лить - разницы ноль вообще. Смысла не вижу в нем.
Kostia#6
Ну может 95 такой.
RamRum#7
Kostia пишет:
Ну может 95 такой.
Лил Вентус и Шелл .
Dim Ok#8
Форд Эксплорер, Шевроле Сильверадо, Джи Эм Си Юкон, Форд Таурус, Линкольн Таун Кар, Кадиллак SRX ну и Додж Рэм - пробовал 95 и 92 на разных заправках, разницы не ощутил. Американские моторы все таки заточены под 92. РЭМ и SRX заметно бодрее и ровнее ехали на "атомном" 92-м от ТНК (Пульсар) 😉
RAM 970#9
На сколько я знаю, американские машины все на 92 ом!
takeshi#10
Если речь идет о машинах 2013 года выпуска, то производитель рекомендует 95, хотя и допускает применение 92
Это связано с увеличением компрессии в двигателе до 11,5 единиц.
С другой стороны нарваться на просторах нашей Родины на фуфлыжный 95 очень велика, что приведет к скорой замене свечей и катализатора. Вот и ломай голову, чем заправлять
Vodyanoy(Алексей)#11
Пробовал на одной заправке залить на тысячу рублей 92 потом 95. На 95 проехал больше км, хотя литров залили меньше...
takeshi#12
Я сейчас больше на газу передвигаюсь, но при переходе полностью на 95 расход тоже был меньше.
lupus#13
А почему при 95 расход должен быть заметно меньше?
takeshi#14
Я не спец в этих вопросах, но октановое число у 95 меньше и при сгорании отдает больше энергии, соответственно на 1 км пути тратится меньше топлива. Если просто объяснить - то как-то так....
По деньгам стоимость проезда 1 км будет примерно одинакова если сравнивать 92 с 95 бензином
lupus#15
Ла, но, при одинаковой скорости авто, и обороты будут одинаковы, соответственно, количество впрыскиваемого топлива тоже. Возможно, я и ошибаюсь. А энергия, ну да, позволит быстре разгоняться.
Мишель#16
" Car-a-puzz
Вне сайта
Постов: 3408
Dima писал(а):
Уважаемые,
почитав на чём ездят Ваши машины, просто ужаснулся, 92 куда ни шло, но 95, а тем более 98, при хорошей нагрузке на двигатель, Вам обеспечены средний ремонт двигателя, или в простом варианте преждевременный износ и потеря характеристик. Америкосы используют 85-87 бензин в переводе на наш. При повышении октанового числа машина стартует веселее, расход меньше, но не приспособлен двигатель по компрессии к такому топливу. Электронный впрыск подстраивается под октановое число, но всему есть предел.
Моё мнение, при нашем качестве бензина, лучше чистый 80 + присадка типа Castrol, она всяк лучше того чем повышают октан наши производители топлива.
Сразу видно - на форуме появился грамотный специалист....которого наверняка не затруднит разъяснить нам в чём отличие бензина А76 от Аи80....вариант А87 vs Aи92? И почему вы считаете, что для ДВС Додж хуже высокая детонационная стойкость бензинов, чем низкая?"
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=16&id=3361&limit=15&limitstart=15&Itemid=226
Не перестарайтесь, есть и такое мнение ....
AirNavigator#17
Бензин с маркой АИ-98 имеет следующее октановое число:
98 — исследовательский метод;
88 — моторный метод.
Бензин с маркой АИ-95 имеет следующее октановое число:
95 — исследовательский метод;
85 — моторный метод.
Бензин с маркой АИ-92 имеет следующее октановое число:
92 — исследовательский метод;
83 — моторный метод.
За рубежом нашей огромной Родины, октановое число топлива определяется усреднением показателей этих двух методов:
(ОЧИ+ОЧМ)/2 = среднее и СПРАВЕДЛИВОЕ (без обмана) значение октана в топливе!
Тогда, в нашем случае, получаем:
Бензин под маркой АИ-98 имеет октановое число 93!
Бензин под маркой АИ-95 имеет октановое число 90!
Бензин под маркой Аи-92 имеет октановое число 87.5!
И это в лучшем случае! т.е. на заправке где не бадяжат! где 92 — получен нормальным способом, а только 95 и 98 с помощью "присадок".
White ShadoW#18
takeshi пишет:
все хорошо, только полностью наоборот. 95 - и есть октановое число. причем чем оно выше, тем меньше вероятность детонации (тем выше допустимая степень сжатия в цилиндрах). зачастую это достигается разными присадками, которыми разбавляют бензин чем и снижают его теплотворную способность
