Всем привет. Что то меня начали терзать сомнения. RAM 1500 5,7 Hemi 10года. По мануалу замена масла каждые 10т.км. что я собственно и делаю. На 34т.км выскочило сообщение "Change Oil Due". Исходя из пробега совсем не во время. Пытаюсь вспомнить выскакивало это же на 30-ти тысячах или нет, но нифига не вспоминается. И вот вопрос - комп просит о замене масла только исходя из пробега или же на основании еще каких то параметров ( моточасы например, как в Тахо)? Сообщение то я погасил но что с маслом делать не могу решить. Есть какая то инфа на этот счет?
Сообщение убирается любым компьютером,но если быть дотошным,можно родным компом выставить устраивающий тебя интервал замены.В данный момент меняй масло в соотношении с собственными заменами,а не появившейся запрограмированой надписью.
Не согласен. У меня первый раз попросил поменять на 10.000, а второй уже на 25.000
Пробег второй половинки был больше по трассе. Видимо что-то еще считает. Может моточасы или еще что. Х.З.
По моточасам загорается замена. Меняю масло по ней, т.к. считаю это наиболее оптимальным. По себе знаю, что можно проехать 100 км, но при этом намолотить пару суток моточасов - пробега нет, а движок работал. Как то так.
Можно проще, включить зажигание - нажать три раза на педаль газа- выключить зажигание.
Про тупой ответ... Могу ли я задать вопрос? Модеры задолбали тереть!!! 😈 Как может масло тупозапрограмированно под пробег "свистеть", "звонить"?
Может, я зря Мобилу отдалась по советам клубных сервисменов?
Хочу говорящее масло! 😆
И в очередной раз радуюсь, читая посты клубней от 09 г и выше.... Ребята, у меня машина сроду проблем таких, как у Вас не выдавала.
Не Вам беда - Хрустлер сдох 🙁 🤢 😠
Нам тоже беда.... мы тоже с Мопара, на китайцев пересядем, я про запчасти.... 😕
да вот что-то так не получается...... она (надпись) опять появляется!
З.Ы. может кто на встрече научит?
Ленчик,открою Вам секрет-масло есть неодушевленный предмет.Его даже американцы не смогут заставить говорить.А Ваши постоянные посты, что Рамы в новой будке уже не то что раньше немного забавляют.К примеру у меня в свое время были Мерседесы W123 280CE потом W124-220СЕ. Очень надежные тяжело убиваемые и ремонтопригодные авто. Но это в любом случае -прошлый век.Хотите Вы этого или нет.А так-ЛЮБАЯ машина раньше или позже становится Опелем.
Плавно. Равномерно. Три раза в течении 10 сек. Сразу не получается, надо подобрать темп.
P.S. У меня горела 40 т. миль. Пока не скинул Андрей Питерский. Причем объяснил, что никаким сканером не скинуть. Только ногой.
