Change Oil Due
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 6 июля 2013 года, в ней 18 сообщений.
Alexey1973#1
Всем привет. Что то меня начали терзать сомнения. RAM 1500 5,7 Hemi 10года. По мануалу замена масла каждые 10т.км. что я собственно и делаю. На 34т.км выскочило сообщение "Change Oil Due". Исходя из пробега совсем не во время. Пытаюсь вспомнить выскакивало это же на 30-ти тысячах или нет, но нифига не вспоминается. И вот вопрос - комп просит о замене масла только исходя из пробега или же на основании еще каких то параметров ( моточасы например, как в Тахо)? Сообщение то я погасил но что с маслом делать не могу решить. Есть какая то инфа на этот счет?
Дядя Юра#2
есть такое дело,тоже было
o***@yandex.ru#3
Сообщение убирается любым компьютером,но если быть дотошным,можно родным компом выставить устраивающий тебя интервал замены.В данный момент меняй масло в соотношении с собственными заменами,а не появившейся запрограмированой надписью.
Alexey1973#4
Спасибо!
CelicaT231#5
Масло тупо запрограмировано по пробегу.
Чабан#6
CelicaT231 пишет:
Не согласен. У меня первый раз попросил поменять на 10.000, а второй уже на 25.000
Пробег второй половинки был больше по трассе. Видимо что-то еще считает. Может моточасы или еще что. Х.З.
CelicaT231#7
Первая замена масла раньше.
Stanely Steel#8
По моточасам загорается замена. Меняю масло по ней, т.к. считаю это наиболее оптимальным. По себе знаю, что можно проехать 100 км, но при этом намолотить пару суток моточасов - пробега нет, а движок работал. Как то так.
veled323#9
o***@yandex.ru пишет:
Можно проще, включить зажигание - нажать три раза на педаль газа- выключить зажигание.
Ленчик#10
Про тупой ответ... Могу ли я задать вопрос? Модеры задолбали тереть!!! 😈 Как может масло тупозапрограмированно под пробег "свистеть", "звонить"?
Может, я зря Мобилу отдалась по советам клубных сервисменов?
Хочу говорящее масло! 😆
И в очередной раз радуюсь, читая посты клубней от 09 г и выше.... Ребята, у меня машина сроду проблем таких, как у Вас не выдавала.
Не Вам беда - Хрустлер сдох 🙁 🤢 😠
Нам тоже беда.... мы тоже с Мопара, на китайцев пересядем, я про запчасти.... 😕
Rjevskii#11
veled323 пишет:
да вот что-то так не получается...... она (надпись) опять появляется!
З.Ы. может кто на встрече научит?
garic39reg#12
Ленчик пишет:
Ленчик,открою Вам секрет-масло есть неодушевленный предмет.Его даже американцы не смогут заставить говорить.А Ваши постоянные посты, что Рамы в новой будке уже не то что раньше немного забавляют.К примеру у меня в свое время были Мерседесы W123 280CE потом W124-220СЕ. Очень надежные тяжело убиваемые и ремонтопригодные авто. Но это в любом случае -прошлый век.Хотите Вы этого или нет.А так-ЛЮБАЯ машина раньше или позже становится Опелем.
555 (Сергей)#13
Плавно. Равномерно. Три раза в течении 10 сек. Сразу не получается, надо подобрать темп.
P.S. У меня горела 40 т. миль. Пока не скинул Андрей Питерский. Причем объяснил, что никаким сканером не скинуть. Только ногой.
garic39reg#14
555 (Сергей) пишет:
Сергей (555)- полностью с Вами согласен.У меня получилось после второй попытки...
lupus#15
У меня получилось, если после трех раз не выключить зажигание, а завести двигатель.
garic39reg#16
555 (Сергей) пишет:
А в течение 40 т.миль сколько очередных замен масла произошло?
veled323#17
lupus пишет:
Попробуй
555 (Сергей)#18
garic39reg пишет:
555 (Сергей) пишет:
Минимум 5-6. Интервал у дизеля 7500 миль.
Просто я пробовал не в том темпе, как привык в шеви. Потом пытался скинуть дилерским сканом. Потом забил.
