замена радиатора
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 24 апреля 2013 года, в ней 4 сообщения.
madmax1973#1
после замены радиатора системы охлаждения двигателя dodge ram 1500 4.7 2003 г. в. появились шумы при повороте руля в районе рулевого редуктора. В причина помогите советом.
П.С. а может просто редуктор умер
Дядя Юра#2
рулевого редуктора? 😆
madmax1973#3
нет меняли радиатор двигателя но и радиатор редуктора снимали и сливали потом на новый радиатор двигателя поставили старый радиатор насоса гидроусилителя
может воздух в системе тогда как удалить и где
ROLF(Вова)#4
поддомкрать морду рулем влево и вправо до конца несколько раз, заглуши открой бачок подожди пока уйдет пена,долей жидкость.
