иногда при резком старте, когда газу наваливаешь, чувствуется что двигатель не набирает обороты (как бы "троит"😉 а иногда нету этого эффекта. что бы поехать нормально, приходится сбрасывать газ и добавлять его плавно. ошибок нет, диагностика ничего не показывает.
что может быть?
Так на угад сложно сказать, если у этого движка не будет работать пару цилиндров то понять будет очень тяжело троит он или нет фиг заметиш, смотри свечи замер компрессию. также может быть проблема с бубликом на акпп если он развалилсь.
вообщем гони к спецам
Здравствуйте? У меня случилась такая же хрень!!! Вы разобрались в чем дело? А , то я и свечи уже поменял!!!! Не проходит!!!!!! Если нашли , как бороться с этой бедой, ответьте плиз!!!!!!
Я так понял, мотор старый и "тупой", особо без электроники...
Смотреть тогда нужно катушки (их изоляцию) или трамблер (х.з. что там стоит).
Если он в принципе разгоняется секунд за 15-20 до сотни, то скорее всего насос..
Там, по-сути, больше и нечему ломаться то...
Да, как вариант, еще посмотреть редуктор давления на рейке...может его подклинивает..
В итоге , все оказалось нападок проще!!! После снятия Бака и разбора насоса оказалось, что почти полностью забита сетка турбины!!! На ней какая то хрень тика пленки из пластилина! Хотя я заправляюсь только на ЛУКОЙЛе и Шеле !!! Все разобрали, промыли и вернули на место. Работает норм. Такой то у нас бензин!!!
Шелл точно отстой. После шелла менял насос в сборе. симптоматика была такая же. тупо не набирал обороты под нагрузкой. по смеси было видно - бенза недоливает... Сейчас только 98й на ВР, хотя и у них качество самого бенза посредственное стало после перехода под Роснефть
