Форум / Бензиновые двигатели / Про безмерно прожорливую машину и борьбу с аппетитом.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 18 марта 2013 года, в ней 33 сообщения.
Reporter#1
Всем привет.
В этой теме хочу описать свой опыт борьбы с аппетитами хеми.
Делать будем постепенно, по мере поступления посылок с запчастями. 🙂
Надеюсь тема будет полезной.
Итак. Имею рам 1500 хеми. Или он имеет меня, пока не ясно. 😉
Жрет он 40 литров в городе, 30 по трассе.
Поменял свечи, катушки, бронепровода, помыл дроссель.
Все было засрано, но не ужасно. Машина поехала веселее, но аппетиты остались прежними.
Теперь планирую поменять лямбды и датчик расхода воздуха.
Посмотрим, поможет ли.
На что еще стоит обратить внимание?
People#2
а разве у хеми есть расходомер???
Garry#3
На развал,подвеску,тапки,прописать колеса...
Reporter#4
Развальные болты поставил, схождение сделал. Тапки новые. Побольше стока, конечно, но не смертельно. Не прописаны. Не думаю, что это так влияет на расход. Дилерского сканера в окрестностях нет, а свой суперчип пока не купил.
Рокавто пишет, что расходомер есть.
Артем#5
Добрый день. У меня правда 2500 и дизель. Но просто свои пять коп. 🙂 Колесы крутяться нормально? А то закисшие суппорта делают свое дело по увеличению. Может оттудаво начинать? 😉 Как правило они нас имеют Наши машины. 😏
Роман#6
по поводу сканера я уже писал тел. если не звонил попробуй.
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=90&id=172482&Itemid=226
kot333#7
а где борьба? свечи катушки это не борьба это маневры Ж)
борьба это лямбды и расходомер в меньше степени. давно бы уже заехал лямблы померили
Reporter#8
Роман, к Стасу я ездил - ошибок нет, колеса прописать не может.
офф, это я тебя периодически вижу в районе Эгершельда?
Роман#9
да. работаю там. катамараны строю.
oleg27#10
kot333 пишет:
День добрый.
Можно напроситься на замер, если не сложно?
Reporter#11
Был у Кота, спасибо еще раз, одну лямбду приговорили.
Если уж менять, то все.
Кто знает - сколько датчиков на 2003 Хеми?
Кто-то пишет 4, кто-то 2.
Под машину пока не залезал - грязно.
Есть ли в советских магазинах подходящие универсальные или оригинал тащить из пиндосии?
Andrey47rus#12
Reporter пишет:
У меня на хеми 2003го был 1 катализатор и 2 датчика
Кстати, катализатор проверял?
Fox#13
Reporter пишет:
Я вообще удалил катализатор поставил пламягаситтел и купил уневерсальный лямбозонд Bosh и механическую обманку все работает просто супер
Fox#14
там должно стоять 4 лямбы но поменять надо две на выходе как правило они выходят из строя и советую удалит катализаторы если они есть
kot333#15
Fox пишет:
вот вот.
седня приезжал рэм
b1s2 и b2s2 зависли на 0.7 вольтах
но человек говорил что они новые и зависли они дюже одинаково я их приговаривать поостерегся
а тут вононоче
Reporter#16
Продолжаем разговор. B)
Заказал 4 лямбды, пришли. Поехал ставить - а у меня лямбд две. :blush:
После того, как трубы от коллекторов сходятся в одну стоит первая, после катализатор, после вторая.
Поменяли - пока по вечерним пробкам эффекта ноль целых хрен десятых. Как показывал бортовик 36-38, так и показывает. Что на бензине, что на газе.
Хотя, по ощущениям, поехало получше, но это, скорее всего, субъективно.
Итого - свечи новые, катушки новые, бронепровода новые, лямбды новые, ошибок нет, колеса накачаны, суппорта не клинят - расход конский.
Куда копать дальше?
Катализатор - его просто вырезать и вварить трубу? Или нужно ставить какие-то обманки? Если да, то какие? Дайте ссылок?
Garry#17
Еслиб только на газе,можно было бы грешить на установщиков,а так 😑 расходометр обнулил?
Volk686#18
Каты проверяй. И расход замерь от полного бака до пустого на сколько км хватает.
Может те комп врет...
Год какой? ЕГР есть?
Дядя Юра#19
Volk686 пишет:
если два кислородника,то егр нет
Reporter#20
Год 2003, егр - хз. А как проверить аатализатор? Он, кстати, тоже один.
Volk686#21
Точно, лямбды 2 - ЕГРа нет 🙂
Каты посмотреть:
1 вариант: вырезать, посмотреть, вварить, если все ок.
2 вариант: засунуть через дырку лямбды зонд с камерой и посмотреть, что там и как...
Kostia#22
Volk686 пишет:
Ну да, проверить, на сколько хватит полного бака.
А форсунки не могут травить? По образу и подобию дизелей.
serge.n#23
Я бы проинспектировал впускной коллектор, может где лишний воздух подсасывает...
Jeep-usa#24
Как можно заказать 4 лямды,если по вину два датчика?По какому принципу вы выбирали какие поставить?Вам так могут посоветовать всю машину поменять.Зачем покупать датчики,когда можно проверить работу старых.
Xvoch#25
Катализатор можно ещё проверить 3 способом! Вместо лямбды до катализатора вкрутить манометр, завести мотор и посмотреть что манометр показывает! Если ничего (тоесть 0), то всё в порядке, а если показывает какое-то противодавление-то кат под замену!
