Двигатель 4.7L
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 1 февраля 2013 года, в ней 74 сообщения.
micha#26
Да, там сразу видно, у старого катушка одета на свеч и все, а у нового - одета на свеч и с этой же катухи есть еще ВВ провод на нижн. свечу!
People#27
У меня катушка и от нее свечной провод, но свеча одна, завтра попробую выложить фото мотора
Andrey47rus#28
People пишет:
Откручиваешь катушку, а под ней, ещё одна свечка!!))
People#29
Это на хеми так, у меня вытаскиваешь свечной проводок и там свечка на дюймы, 15 головку расшорошил дремелем, выкрутил 8 свечек, на хеми да, катушка прикручена к клапанной крышке, у меня 8 катушек в развале цилиндров и от них провода к свечкам, сто процентов 8 свечек.
micha#30
Какой Хеми, про 4,7 разговор....
Катушка притянута двумя болтиками и имеет длинный надсвечник, который и одет на свечу.Причем довольно глубоко. И эти верхние свечи меняют в два раза чаще нижних.Есть и подвох - резиновый изолятор прилипает к керамической части свечи и при снятии может порваться, потом долго и упорно будешь вычищать свечной канал, чтобы одеть свечной ключ. Я при замене слегка оборвал два изолятора и третий совсем прикончил, потом месяц ездил с приколхоженным куском газового шланга, пока новая катуха не пришла.
И у тебя их 8 сверху(под катушками) и 8 снизу (с ВВ проводом), а на 8свечном 4,7 проводов ваще нет!
119 (Виталий)#31
metis пишет:
о как бывает у людей.блин оч я растроюсь если после покупки окажется у моего 235.хотя весь инет облазил такого не может быть.
да не может быть такого!!!! тут уже помоему подробней некуда описали все! даже я понял как их отличить! не парься! возьми 5.7 не ошибешься!!!! 😆
119 (Виталий)#32
слушай что тебе micha говорит!!!!
Роман#33
2009г 4.7 по 2 свечи . сразу все видно.
People#34
Спасибо всем, так и ездил бы на старых свечках)))
http://www.allpar.com/mopar/47.html
У меня вот такой как тут на картинке)
micha#35
Воо...
Не забудь про возможное прилипание или прикипание при замене верхних, они скорее всего будут БОШ в коробочке МОПАР, если конечно просто по программе будешь покупать.
metis#36
говарит 314 л.с.
metis#37
Всем огромное спасибо!на этой недели оформлю его и фото выложу.
metis#38
вот такой он на стоянке
Борис#39
У меня 2008г., в старой будке, 4,7л. 310 л.с.. По 2 свечки на цилиндр, замена свечей, можно сказать для собственного успокоения, обернулась заменой одной катушки. Пока шла новая, резинку сколхозили от 16ти клапанного таза путем обрезания.))))))))
Пауль#40
315 л.с без вариантов...
Пауль#41
People пишет:
У меня 10 года 4.7 по одной свечке на цилиндр и в доках 320 сил
это перебор.. у Вас 315 л.с. налоговая ежегодно будет брать лишние деньги с 5 л.с.
Пауль#42
на машинках до 2007 мод. года включительно двигатель 4.7=238 л.с. с 2008 мод. года по настоящее время 4.7=315 л.с.
ошибки 235 и 310 вместо 238 и 315 являются доказательством некомпетентности как некоторых таможенных так и полицейских органов Российской Федерации... в USA 1 кВт = 1.34 л.с. в РФ 1кВт = 1.36 л.с.
Дядя Юра#43
Паш у тебя 315,у меня в ПТС 314,на амер сайтах 310 😆 Где правда брат? 😉
Пауль#44
310 л.с. делим на 1.34 л.с и умножаем на 1.36 л.с= 314,627 как правило округляют в большую сторону.. следовательно 315 л.с.
видимо у тебя 231 кВт в птс.. потому и 314 л.с...
Дядя Юра#45
на 45 рэ поменьше гос-ву платить 😉
Пауль#46
Юра пишет:
хоть где то нам везёт
Kostia#47
Вам с налогами в принципе везет пока.
Дядя Юра#48
Костя,ты не глазливый? 😉 А то может уже....
Kostia#49
Да вроде не замечен пока в дурном глазе, а что?)))
119 (Виталий)#50
Пауль пишет:
А почему по этой ссылке www.allpar.com/mopar/47.html 290 кобылок? чет какаято путанница. 😜
123
