Reporter#1
Доброго времени суток.
Давича на хэми 2003 г.в. загорелся чек. Ошибку кажет p0301 - пропуск зажигания по первому цилиндру.
При этом машина нормально заводится, и нормально едет.
Ошибку сбросил снятием клемм с аккума, через неделю опять загорелась.
Решил перетряхнуть систему зажигания.
Заказал на рокавто 16 свечей.
Дальше ничего не понимаю. Что еще нужно?
- Ignition Coil - это катушка зажигания? Сколько их 8 или 16? Думаю взять 1 под первый цилиндр с пропусками или про запас, ведь не факт что катушка сбоит.
- Spark Plug Wire. В комплекте 8 бронепроводов. Достаточно или надо 16 т.е. два комплекта? Пишется что Coil on Plug Boots тоже мол надо. В комплекте с проводами не идет. А разве это не тоже самое что Ignition Coil? Если нет, то сколько COP Boots нужно?
Подскажите, плз, может еще что упустил.
