Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Чем чистить дроссель и PCV на HEMI 5.7 ?
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 20 января 2013 года, в ней 19 сообщений.
XGhosT#1
Поднимаю еще раз столь интересный вопрос - ведь все чистят впускной и дроссельную заслонку ?
В мануале на двигатель написано "не применять carb cleaner !"
"...CAUTION: Do not use spray (carb) cleaners on any part of the throttle body. Do not apply silicone lubricants
to any part of the throttle body..."
А для PCV вообще сказано "не чистить, только замена".
Так чем чистить?
И надо ли после чистки со снятием заново прописывать-калибровать заслонку (2005г.) ? Сканером ?
Andrey47rus#2
Чистил заслонку бензином на тряпке.
Калибровать не понадобилось
Странник#3
А я предупреждений не читал 🙁 и поччистил очистителем для карбюратора,отчистилось до состояния "муха не сидела" 😛 .Сейчас почти расстроился 😆 ,чистил то 3 года назад и ничего......
Странник#4
забыл сказать,смазывал все это безобразие обычным ATFом.Тысяч 80-85 км полет нормальный.
specs#5
А нет ли картинок как её снимать родимую.)))) или алгоритм для чистки.
demon969#6
я как то раз почистил карб клинером, хотел что бы всё сияло, даже разобрал дроссель полностью, в итоге сиял как новый, но я же не мог остановиться только на корпусе, и снял датчик холостого хода, он же такой чёрный был, чистка была ради профилактики, в итоге датчик холостого хода полетел в корзину 🙂 так что аккуратнее, следующий я уже чистил без фанотизма, и WD40, тоже вполне неплохо чистит, и всё работает.
badvik#7
Снять дз и псв не то, чтобы легко, а вообще безнапряжно. Снять патрубок и четыре болта открутить.
specs#8
Спасибо посмотрел действительно легко.))) а адаптация не нужна? на 2010 год.
ЯШа#9
а как вообще понять - надо чистить или нет? Либо, типа профилактики?
Watson#10
ЯШа пишет:
Если с холостыми проблем нет. Не глохнет во время движения или при торможении,то не надо.
Ну или лишь для профилактики.
takeshi#11
а если заслонка вся почерневшая?
Когда фильтр воздушный менял - снимал патрубок, увидел.
KuR#12
demon969 пишет:
Можно и с фанатизмом ))) Только регулятор держать конусом вниз и не допускать попадания жижи за конус на шток шагового электродвигателя.
Вот отличная штука для чистки http://xn--80agpc1bza.xn--p1ai/catalog/11/HG3247/
Карбюраторной не стоит пользоваться, она не щадит тот предмет, который моешь )
KuR#13
takeshi пишет:
Цвет заслонки не играет никакой роли. Важно держать в чистоте регулятор ХХ и байпасный канал (тот, что воздух перепускает в задроссельное пространство при закрытой заслонке)
Анатолич#14
Мне кажется, что в этом моторе нет такого понятия как "регулятор ХХ". Скорее всего, как и во всех современных моторах, эту роль выполняет сама ДЗ
KuR#15
Анатолич пишет:
Да, так и есть, только тогда не понятно, как после промывки мог помереть моторчик, он высоко стоит. А байпас должен быть по-любому.
Фото на chromedata.com
Анатолич#16
KuR пишет:
Анатолич пишет:
От промывки никак. Он изолирован от воздушного канала.
KuR#17
Анатолич пишет:
Смазку из втулкок оси ДЗ мог вымыть, ДЗ начало подклинивать и моторчику хана. Других вариантов не видится.
Анатолич#18
KuR пишет:
Анатолич пишет:
В теории всё возможно, но чет я сколько заслонок не разбирал, там всё довольно хорошо изолировано, особенно сам мотор 🙂
Andrey#19
читаем внимательно - снял "ДАТЧИК", это ДРУГАЯ деталь
