Sandman30#1
Dodge Ram 1500 5.9L Magnum 2002 года выпуска. Проблема с запуском двигателя на горячую. если мотор холодный то проблем нет, а как только за глушишь мотор и подождешь минуту две, все бесполезно крутить стартер. Потом сидишь ждешь пока опять мотор остынет. Делал диагностику в трех разных местах показывает ошибки датчиков распредвала и коленвала. Хотел заказать оба датчика, начали пробивать по вину сказали, что на этом моторе только датчик коленвала и все. Заказал, поставили, не заводится. Поставили старый, завелся и опять все по новой после того как за глушили, сидели час и ждали пока остынет двигатель. Свечи новые стоят, бензонасос работает нормально. Иногда бывает, что схватывает, но толку ноль. На сайте mopar.com нашел для 2002 года два разных датчика коленвала, а на 2003 год уже три (один как раз распредвала), но не заказывать все датчики и пробывать их. Что делать, может кто что подскажет?
