откуда то СТУК((((HELP
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 20 декабря 2012 года, в ней 8 сообщений.
nz2rock#1
Всем добрый)))Проблема прослулся я на днях пошел завел своего Бараша 1500 2007 г v3,7 двигло)))отошел один целиндр тобишь пятерит))))и в верхней части стоит стук такой достаточно сильны с пластмасовым оттенком(Сегодня целый день в сервисе провел и Компресию мерили и клапанную крышку снимали и диагностику делали деагностика единственно что говорит что беда в 6ом целиндре но оно и так понятно двиг не ровно работает(((((Стук стоит явно сверху в районе заслонки впускного коллектора(((Да еще просто в стартером крутим стука нет,а в момент когда заводиться стук и с переодичносьтю в 3сек при 1тыс оборотов на заведеном моторе что прогрет что нет пофиг)))Может кто знает куда дальше копать????Буду ну очень признателен)))))
Oleg#2
А что диагностика-то говорит ? Какая ошибка?
Kostia#3
А что говорит стетоскоп?
Shtirliz#4
Можно залезть в цилиндр щупом с камерой посмотреть клапана снизу. Конечно нужно больше информации для адекватного ответа + осмотр авто.
nz2rock#5
стук такой не конкретный он резонируюший по всей верхней части и это как мы уже выяснили скорее всего не механическое что то)потому что звук не соответствует вращению вала обороты пребовляешь а стук учищаеться с задержкой иногда может вообще пропасть))Когда заводишь машину пока он крутит звука нет в момент схватки проискодит стук(((после того как зовел тишина и сек через 5 он появляеться(((а диагностика тольо ругаеться на 6ой цилинр и все тут)))
Oleg#6
Так а диагностика что говорит ? Пропуск зажигания или что??
Pashish#7
Отключите штекер форсунки на шестом цилиндре и заведите. Стучит али не? Мож просто форса льет и получается неправильная ТВС. Поменяйте свечи местами (6 и еще какой-то, затем форсы). Короче, ловите неисправность.
nz2rock#8
все решилось компенсатор заклинило и рокер сняло((все поставили назад)))Вопрос из за чего же это могло быть????
