Что это за надпись на приборке???? Вчера вечером завел машину, через 1 минуту загорается Check gages, через 10 секунд тухнет. И так раза 3. Потом прекратилось. Доехал до дома, запарковался. Сейчас завел машину - горит постоянно. Заводится с пол оборота, не троит, аккум в норме, все жидкости, которые можно проверить - в норме. Коробка переключается, раздатка тоже.
Рэм 1500, 4,7, 2005, 4х4.
Подскажите что за зверь этот Check gages и можно ли машину эксплуатировать иль тока в сервис?
Смысл примерно такой - смотри на приборы,что-то не в норме.У меня была похожая проблема,когда засрался маслоприемник и соответственно,скакало давление масла.
Буквально на днях светилась подобная надпись,после того,как приказал долго жить приводной ремень.До стоянки (2-3км) доехал сам.Не работал гидроусилитель,генератор.Отвез в сервис на эвакуаторе.После замены все прошло.
Мистика такая-то. Проверил ремень - всё ок. Но увидел, что когда вчера проверял уровень масла, то не до конца засунул обратно щуп. Запихнул его. Завел машину - Check gages горит. Все показатели приборов в норме. Заглушил, подождал еще 30 минут, завожу - Check gagesа нету! Что это было?
(делайте копи-паст всей ссылки вверху, если не вся здесь поместилась, как ссыль)
Ссылки на неё не подойдут даже для нашего раздела "Мужской Клуб" в силу порнографического характера, но я могу поделиться с ними через личную переписку.
Возможно, ваше авто хочет, чтобы вы проверили некоторые сайты с Gauge...
Check Gages горит когда показания одного или нескольких приборов не в норме. Проверь для начала уровень всех жидкостей. Так же американцы пишут на форумах что это возможно из за погоды или датчика давления масла , который сбоит именно в мороз
Всё , диагноз ясен! Жена поехала по делам и опять сволочь загорелось! Смотрит на давление масла - в красной зоне! Через 15 секунд гагес тухнет и стрелка на приборе на середину сразу! Менять датчик ? И где этот датчик находится?
такая фигня была в субботу,пришлось масла долить пол литра почти
Пару дней назад, загорелся и погас, машина заглохла, все приборы показывали , что все ок, потом моргнула еще, но не заглохла, а сегодня ехал и просто пару раз моргала на секунду, и гасла, с машинкой все норм, приборы тоже норм показывают, за всем регулярно слежу, уровень масла максимум. Ram 2005, 5.7
У меня тоже вчера чек гагес нарисовался,потом загорелись подушки+авс+чек,потом фары в пол накала загорели,короче дискотека на приборной панели,газанул пару раз и заглохла!И все больше не заводится,снял батарейку а она дохлая,щас зарядим,не знаю чем это кончится 😮
