Check gages!!!
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 15 декабря 2012 года, в ней 38 сообщений.
aleks13#1
Что это за надпись на приборке???? Вчера вечером завел машину, через 1 минуту загорается Check gages, через 10 секунд тухнет. И так раза 3. Потом прекратилось. Доехал до дома, запарковался. Сейчас завел машину - горит постоянно. Заводится с пол оборота, не троит, аккум в норме, все жидкости, которые можно проверить - в норме. Коробка переключается, раздатка тоже.
Рэм 1500, 4,7, 2005, 4х4.
Подскажите что за зверь этот Check gages и можно ли машину эксплуатировать иль тока в сервис?
Дядя Юра#2
какой то датчик залип
aleks13#3
Юр, а ездить то можно? Или тока пердячем паром в понедельник до сервиса?
Юрич#4
датчик давления масла или действительно давление масла?
уровень масла?
Дядя Юра#5
может от холода и скорее да -датчик давления масла.А насчёт,ездить или нет.здесь есть партнёры пусть советуют.
Jakson#6
Может еще температурный датчик (охл. жидкости)
На приборке все стрелочные приборы правильно показывают?
aleks13#7
Блин,уровни жидкостей проверил, на заряд аккумов посмотрел, а на правую сторону приборки - нет. Вот я ишак, пойду еще раз гляну.
ВадимQS#8
Смысл примерно такой - смотри на приборы,что-то не в норме.У меня была похожая проблема,когда засрался маслоприемник и соответственно,скакало давление масла.
Горец#9
Буквально на днях светилась подобная надпись,после того,как приказал долго жить приводной ремень.До стоянки (2-3км) доехал сам.Не работал гидроусилитель,генератор.Отвез в сервис на эвакуаторе.После замены все прошло.
aleks13#10
Мистика такая-то. Проверил ремень - всё ок. Но увидел, что когда вчера проверял уровень масла, то не до конца засунул обратно щуп. Запихнул его. Завел машину - Check gages горит. Все показатели приборов в норме. Заглушил, подождал еще 30 минут, завожу - Check gagesа нету! Что это было?
Stepan#11
У меня так было - датчик давления масла поменял - прошло ...)))
Дядя Шломо#12
Gage - это просто другой вариант написания слова "gauge" (можете проверить по словарю).
Gauge - это приборы, измерения, приборная доска в автомобиле, и т.д. (много значений) -
http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge
В значении приборной доски в авто -
http://en.wikipedia.org/wiki/Dashboard#Dashboard_items
Но!!!
Кроме того, есть порно-звезда по имени Gauge. В Википедии её называют более корректно - актриса порнографической индустрии.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_(entertainer)
(делайте копи-паст всей ссылки вверху, если не вся здесь поместилась, как ссыль)
Ссылки на неё не подойдут даже для нашего раздела "Мужской Клуб" в силу порнографического характера, но я могу поделиться с ними через личную переписку.
Возможно, ваше авто хочет, чтобы вы проверили некоторые сайты с Gauge...
Oleg#13
Check Gages горит когда показания одного или нескольких приборов не в норме. Проверь для начала уровень всех жидкостей. Так же американцы пишут на форумах что это возможно из за погоды или датчика давления масла , который сбоит именно в мороз
aleks13#14
Славе отдельная благодарность за моё просвещение и развернутый ответ 😛
Похоже всё-таки бараш обиделся на морозец. Вчера катался целый день и ни разу gages не выскочила.
aleks13#15
Всё , диагноз ясен! Жена поехала по делам и опять сволочь загорелось! Смотрит на давление масла - в красной зоне! Через 15 секунд гагес тухнет и стрелка на приборе на середину сразу! Менять датчик ? И где этот датчик находится?
Дядя Юра#16
alex13 пишет:
такая фигня была в субботу,пришлось масла долить пол литра почти
aleks13#17
Юр, уровень масла в норме.
Дядя Юра#18
тогда датчик или контакт,думаю датчик здесь найдёшь в магазе
aleks13#19
Юра пишет:
Датчик есть в Академии. А где на движке он находится? Сам поменять смогу ?
Дядя Юра#20
я не знаю поменяешь или нет
датчик находится сразу над фильтром масленым
Фото на fastpic.ru
andrey29#21
Пару дней назад, загорелся и погас, машина заглохла, все приборы показывали , что все ок, потом моргнула еще, но не заглохла, а сегодня ехал и просто пару раз моргала на секунду, и гасла, с машинкой все норм, приборы тоже норм показывают, за всем регулярно слежу, уровень масла максимум. Ram 2005, 5.7
Петр33#22
У меня тоже вчера чек гагес нарисовался,потом загорелись подушки+авс+чек,потом фары в пол накала загорели,короче дискотека на приборной панели,газанул пару раз и заглохла!И все больше не заводится,снял батарейку а она дохлая,щас зарядим,не знаю чем это кончится 😮
Петр33#23
Акомулятор зарядил,завел,не идет зарядка,че может быть?
aleks13#24
Петр33 пишет:
Может гене кирдык пришёл? Нужно к электрику, чтоб замерил ток, который гена выдаёт. Причина только в нем может быть.
Jakson#25
Петр33 пишет:
1. Ремень генератора.
2. Износ или поломка щеток.
3. Диодный мост.
4. Контакт силового провода.
5. Контакт провода "массы"
6. Регулятор напряжения.
