Ram 1500 5.9L Magnum 2002 года, колеса 20 диски 37 interco m16, расход город 35, трасса 27. Лямдо целые, смесь подается нормальная (подключали комп и проверяли на ходу). При покупке было 29-30 из-за чего вырос хз. Что можете посоветовать?
из-за колес, если б 17е расход меньше б был. Но вообще , расход дикий конечно, надо что то менять!!! у меня 10 литров расход по трассе, а по городу и того меньше : метро+маршрутка...
Был 2002 5,9. С 20 катками. Смешанный цикл 19-22 л. Если обнулить расходомер, и "весело" передвигаться по городу, расход действительно будет показывать больше 30 тки. Попробуй выяснить реальный расход : полный бак, по горловину, километров 300 откатаешь и по счетчику литраж. Компу я бы не доверял. Колеса прописаны? Да и лишняя замена фильтров и свечей еще ни кому не помешала... Да и колеса проверить на предмет подклиниваний тормозных колодок и ступичных подшипников тоже лишним не будет...
У меня тоже расход большой, 35-е катки, плюс (судя по чекэнжайну) похоже сгнила где-то проводка до лямбды, и он очень хорошо щас ест.
Проводка сгнила не только там, щас свет отключается только снятием клемм с аккумулятора, заклинило выключатель света, потому он на ходу, пуляет знатно, но пока не езжу.
Щас запчасти (ступицы, подшипники хвостовика переднего моста, передняя крестовина) придут - отдам на полную ревизию проводки, доведу до идеала поставлю газ и тогда наступит счастье.
Замерял и по километражу, бака как раз хватает примерно на 300 км.)
Свечи менял, чистка фильтра дала экономию примерно 1,5 литра. Фильтр нулевик стоит, может его поменять на родной?
Не, ну бак на 300км это жесть....попробуй проанализировать обороты-скорость. Может передача не врубается как надо, и все таки проверь ходовку на предмет подклиниваний
с нулевиком расход больше
у тебя комплекс проблем - отсюда и расход 🙁
Это я понимаю, но не знаю с чего начать. Тем боле, чтоы нашем городе такой агрегат один, да и вообще американцев мало. Диагностика ни чего не дала, лямды целые, смесь подает хорошую, свечи свежие, фильтр чистил. Остается посмотреть бензонасос и топливный фильтр. Может еще мозги обнулить, вдруг там кто то копался и накуралесил там.
Короткие поездки по городу это еще пол беды, вот как объяснить 27 литров по трассе при скорости 105-110 км/ч.
Бензонасос тоже уже проверил, все в порядке.
ну это вообще много, у меня на этой скорости с минимумом обгонов торможений 12-15 литров
