Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Очень большой расход
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 5 ноября 2012 года, в ней 27 сообщений.
Sandman30#1
Ram 1500 5.9L Magnum 2002 года, колеса 20 диски 37 interco m16, расход город 35, трасса 27. Лямдо целые, смесь подается нормальная (подключали комп и проверяли на ходу). При покупке было 29-30 из-за чего вырос хз. Что можете посоветовать?
Дядя Юра#2
5.9 сам по себе прожорливый двиг,а тем более 2002 год.
Dim Ok#3
Вообще расход изначально большой. Попробуй промыть дроссель, поменяй свечи, воздушный фильтр - это для начала.
ЯШа#4
из-за колес, если б 17е расход меньше б был. Но вообще , расход дикий конечно, надо что то менять!!! у меня 10 литров расход по трассе, а по городу и того меньше : метро+маршрутка...
Olekos 9-12#5
Только из-за катков. Этот двигатель не очень экономичен изначально. У величение размеров колёс может очень сильно сказываться.
дайвер(Леонид)#6
Был 2002 5,9. С 20 катками. Смешанный цикл 19-22 л. Если обнулить расходомер, и "весело" передвигаться по городу, расход действительно будет показывать больше 30 тки. Попробуй выяснить реальный расход : полный бак, по горловину, километров 300 откатаешь и по счетчику литраж. Компу я бы не доверял. Колеса прописаны? Да и лишняя замена фильтров и свечей еще ни кому не помешала... Да и колеса проверить на предмет подклиниваний тормозных колодок и ступичных подшипников тоже лишним не будет...
Shaitan#7
У меня тоже расход большой, 35-е катки, плюс (судя по чекэнжайну) похоже сгнила где-то проводка до лямбды, и он очень хорошо щас ест.
Проводка сгнила не только там, щас свет отключается только снятием клемм с аккумулятора, заклинило выключатель света, потому он на ходу, пуляет знатно, но пока не езжу.
Щас запчасти (ступицы, подшипники хвостовика переднего моста, передняя крестовина) придут - отдам на полную ревизию проводки, доведу до идеала поставлю газ и тогда наступит счастье.
Sandman30#8
Замерял и по километражу, бака как раз хватает примерно на 300 км.)
Свечи менял, чистка фильтра дала экономию примерно 1,5 литра. Фильтр нулевик стоит, может его поменять на родной?
дайвер(Леонид)#9
Не, ну бак на 300км это жесть....попробуй проанализировать обороты-скорость. Может передача не врубается как надо, и все таки проверь ходовку на предмет подклиниваний
Watson#10
А колеса то прописывал ???
Гарпун#11
У меня 5.9 по городу без пробок 20л.,с пробками +5л. При этом еще чип соит.
микола#12
проверь давление топлива на рампе, так может жрать когда топливный насос помирает
Vodyanoy(Алексей)#13
Sandman30 пишет:
с нулевиком расход больше
у тебя комплекс проблем - отсюда и расход 🙁
Sandman30#14
Это я понимаю, но не знаю с чего начать. Тем боле, чтоы нашем городе такой агрегат один, да и вообще американцев мало. Диагностика ни чего не дала, лямды целые, смесь подает хорошую, свечи свежие, фильтр чистил. Остается посмотреть бензонасос и топливный фильтр. Может еще мозги обнулить, вдруг там кто то копался и накуралесил там.
микола#15
правильно мыслишь- смотри бензонасос
banochkin (Павел)#16
Sandman30 пишет:
... бака как раз хватает примерно на 300 км.)
убей его! 🎉 🎉 🎉
CyMKuH#17
Форсунки на стенде проверьте. Снять их не очень сложно.
Alexandr_IRK#18
подскажите пожайлуйста где находится топливный фильтр на моем рэме)(глупый вопрос, ноч тоб не гадать) 2007 год, Хеми)
Watson#19
Если много коротких поездок по городу,то расход будет значительно выше обычного.
ЯШа#20
Alexandr_IRK пишет:
в баке на насосе
Sandman30#21
Короткие поездки по городу это еще пол беды, вот как объяснить 27 литров по трассе при скорости 105-110 км/ч.
Бензонасос тоже уже проверил, все в порядке.
Alexandr_IRK#22
YANыч пишет:
Alexandr_IRK пишет:
в баке на насосе
спасибо) надо будет заказать про запас)
ЯШа#23
Sandman30 пишет:
ну это вообще много, у меня на этой скорости с минимумом обгонов торможений 12-15 литров
Sandman30#24
О том и речь.)
Alexandr_IRK#25
Sandman30 пишет:
О том и речь.)
можно смело клеить наклейку "Fuck fuel economy" :DDD
