Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Загорелась ошибка двигателя((((((Dodge Ram 1500 2007 двиг 3700 V6
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 1 ноября 2012 года, в ней 6 сообщений.
nz2rock#1
Было все нормально вот сегодня с утра завел на приборной панели горит ошибка двигателя((( а так все нормально едет заводиться не троит ну вообщем все как и было)))но вот что ей надо почему не гаснет????
Pashish#2
Для начала не плохо-бы считать код ошибки и расшифровать её (как это сделать - по-юзайте поиск по сайту) 🙂
nz2rock#3
уже погасла))))))
sRoman#4
...... а как с уровнем масла, всё зер гуд? 😑 А то у мкня сегодня просветилось сие дело Р 0524 а про масло и забыл вроде как уровень был ну и привык ....... а вот беда подкралась и не подумаешь то сразу
Михаил (KMM7777)#5
У меня Камень 6,9. Тоже ошибка загорается, потом тухнет. Заправляюсь только на Лукойле, причем регулярно на одной и той же АЗС.
По дороге на чтение ошибок, лампочка потухла. Подключили сканер, в памяти ошибок не видит.
Чудеса.
sRoman#6
B) думается мне что эта байда с датчиком давления масла связана как-то, ибо приметил странное перемещение стрелки на приборе контроля при одинаковых оборотах и режимах стрелка или выше половины или на столько же не доходит до половины, а на холостых бывает что кажет половину шкалы или уходит 1/2 до половины 🤢 как-то напрягает 🎉 чек загорелся с первой попытки показал Р 0525 и скрылась пишет done типо чисто что-ли :blush: уровень масла в норме, на всякий малёк добавил
