Форум / Бензиновые двигатели / hemi 5.7 заглох на ходу...
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 14 октября 2012 года, в ней 14 сообщений.
shaman#1
Сегодня появился трабл с движкой. шел по трассе и перед поворотом скинул скорость до 50, поворот почти под прямым углом... заходя в поворот машина издала звук как при ошибке и двигатель заглох, руль естественно встал колом , еле оттормозился чтоб остатся на дороге... поставил в нейтраль и завел без проблем.. ошибок не кажет.... вопрос - что это было ? может кто сталкивался.... поворачивал перед идущим не так далеко камазом, в следующий раз может так неповезти... надо искать причину... бенза было полбака ... бараш 5.7 2010г
andrey29#2
Есть подобная проблема на 5.7 2005г,думаю может с насосом че или фильтр забит, на газу езжу ни разу не глох,только на бензине когда, причем недавно разворачивался,сдавал назад и заглох,потом только с 3-го раза смог завестись
shaman#3
на станции сказали что по каталогу у него нет фильтра.... если он всё же есть то где стоит ?
Andrey#4
shaman пишет:
фильтр встроен в корпус стойки насоса в баке
окновных вариантов "заглох" два -
1. мало масла в моторе (пропало давление - комп отключил насос)
2. забило приемную сетку стойки бензонасоса - (заполнение стойки переливом через край, а не через сетку снизу. следствие - отлив топлива от заборника насоса)
ну и остается экзотика типа отхода контактов из-за центробежных сил (тоже бывает, если лазили в проводку и не закрепили разъемы этак грамм 200 весом) и глюка датчика переворота
andrey29#5
Я тоже склоняюсь к забитой сетке в баке,т.к перед тем как заглохнуть обороты начинают плавать,и если газануть,то не заглохнет,если упустить момент,то заглохнет,и никакой закономерности нет.
Andrey#6
andrey29 пишет:
есть закономерность, если перед этим газ бросал - помой дроссельную заслонку.
если забита сетка - газануть не поможет, а вот поднять давление масла может (возможно глючит датчик давления масла или его тупо мало)
shaman#7
масло на максимуме, в проводку нелазили...перед поворотом газ сбросил. сразу после этого и заглох... .чтоб насос снять я так понимаю бак надо снимать... скатаю бак и буду снимать... грешу на хреновый бенз. залил на выезде с Новосиба. тянул в горки без энтузиазма. и расход на трассе 20... перебор...
Andrey#8
дроссель промой для начала
андрей787#9
на кочке тряхнуло загорелся чек . ошибок не пишет едет нормально
Мишель#10
Закономерностей нет,уже обсуждалось.Три года назад раз в месяц при сбросе газа(особенно утром) мог заглохнуть(1500,2004 ), два года ни разу, неделю назад при таких же обстоятельствах заглох. Действия отработаны до автоматизма:нейтраль,запуск и вперед,как ничего и не было.Никакой системы.
aleks13#11
Такие же симптомы были и у меня. Движок правда 4,7. Думал и на бензонасос и на сетку в нём. В итоге - чистка дросельной заслонки и всё отлично!
Чистить приходится где-то раз в год.
NIKON/OFF#12
У меня тоже такое было на днях а раньше было просто на холостом ходу заглохнет но заводится сразу и ошибок тоже нет 😳
Andrey#13
NIKON/OFF пишет:
дроссель помой. 😉
ancher#14
было то же самое. замена датчика какого то и лямбда зонда решили вопрос.
