Как слить бензин?
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 10 октября 2012 года, в ней 19 сообщений.
бибигон#1
Народ, подскажите, кто знает, как слить бензин из бака без снятия, RAM 1500?
Yaroslav#2
По идее снять шланг подачи топлива, но там давление должно быть не слабым. У нас насос в баке? По крайней мере на магистрали я его не замечал.
Garry#3
Тонкий шланг(с палец) суешь в горловину,раза с 5го проходишь изгибы и вуаля-отсасывать 😜 на карачках(ниже уровня жидкости в баке 😂 чтоб) а там самотеком пойдет
бибигон#4
Где-то подсознательно я так и догадывлся... 😬
Garry#5
Зато быстро и под днище лезть не надо,с насосом париться,контакты замыкая.На рыбалке удобно,если в моторе на лодке сухо,аль в бензопиле.А зачем сливаешь?
zero67#6
Garry пишет:
А зачем сливаешь?
Походу дела- крызис наступил 😈 Дорог нонче овёс 😈 Начали сливать...Все к Степану за крышками с замками! 😈
бибигон#7
Хочу из Украины в Россию ездить заправляться. у меня стоит газ. Заправляешь полный баллон газ+бензин. По приезду бензин продается, а газ получается бесплатно, можно неделю кататься. Т.к. граница рядом, то времени занимает 1.5-2 часа
zero67#8
Говорю ж- КРЫЗИС 😈
zero67#9
А скоро пойдут вопросы-как сделать двойное дно...двойные борта с потайными баками 😈
zero67#10
А ещё можно в цЫлиндры бенза налить 🎉 их там ажно восемь 😈
Andrey#11
на рампе под капотом открутить защитный колпачек, вывернуть оттуда иглу колесным колпачком,
на штуцер одеть шланг.
снять кожух с блока предов под капотом, найти FUEL PUMP реле, вынуть его, перемычкой замкнуть ножки 30 и 87
насос сам выкачаает, если он еще работает
banochkin (Павел)#12
бибигон пишет:
надо тебе для этого сливную пробку в днище бака инсталлировать, один раз немного времени потратишь, зато потом - сказка! 😉
Andrey#13
banochkin (Павел) пишет:
бибигон пишет:
правильно. С КРАНОМ!
zero67#14
Так вооот откуда эти темы про дополнительный бак 🎉
zero67#15
http://www.youtube.com/watch?v=59tu9QsKBEI
бибигон#16
Жалко бак курочить... 😕
Крастя#17
а ты подумай о прибыли! 🙂
бибигон#18
Поставлю в багажник еще один баллон 180л, плюс 92л уже стоит. Экономия на одной заправке почти 80 вражеских рублей
M-S#19
бибигон пишет:
Перед постановкой авто в контейнер положено сливать бензин из бака (это требование шипинговой линии)
Так вот люди , которые грузят авто в контейнер, просто профи в этом деле.
Я с ними разговаривал на эту тему, они сказали, что хуже всего сливать бензин из Доджа Рэма.
там на входе в бак стоит шайба с отверстием и практически невозможно попасть шлангом в это отверстие. Тем более, что расстояние от лючка для заправки до бака приличное, с изгибами.
Они говорят, что лучше всего приподнять машину и снять резиновый патрубок от бака, а потом уже вставлять туда шланг и скачивать бензин по обычной схеме.
