Форум / Бензиновые двигатели / Сегодня не завёлся... Хэлп!!!
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 25 сентября 2012 года, в ней 13 сообщений.
servikk (Сергей)#1
Вчера благополучно приехал и припарковался на стоянке...(((
Сегодня прихожу, заводить - а он молчит, нет, не так чтобы совсем - стартер крутит, а мотор не заводится... даже не схватывает...(((
Действия:
- снял реле топливного насоса (так как при запуске насос не жужал), поставил перемычку, насос молчит... стукнул по баку, насос заработал, поставил реле обратно...
При включении зажигания насос за работал (подкачивает и отключается), но дело как оказалось ни в этом - машинка всё равно не заводится...(((
Толи на форсунки не подается, то ли искры нет - не проверял... Завтра буду морочиться...((
Ошибок нет, чек гаснет...)))
Рам 1500, 2000 г.в, 5.2 бензин.
Может есть у кого нить мысли, куда лезть, что смотреть, или...
Предохранители все целы....
Shtirliz#2
Приветствую. Первым делом при условии того, что мотор крутит, смотрим подачу топлива и наличие искры.
Tанк#3
может насос все-таки помер и не создает нужного давления. Давай починяйся не зубудь рассказать что было.
servikk (Сергей)#4
Насос даёт... из нипелька на рампе форсунок пшикнуло нормально... Если бы давал мало - она бы хоть чихала и схватывала, а она вообще ни как..(((
Про искру помню, но одному не удобно смотреть..)) Завтра с дружбаном будем "шаманить"...))
Stepan#5
Привет! У меня на Шевролете 1992 года такое было - оказалось трамблер замкнул ...
servikk (Сергей)#6
Stepan пишет:
Стесняюсь спросить - это как?? 😑
servikk (Сергей)#7
Видимо, наличие искры при проверке завтра - покажет...
Andrey#8
servikk пишет:
Stepan пишет:
бегунок пробило
Andrey#9
servikk пишет:
Действия:
плеснуть во впуск грам 50 бенза и завести.
если заведется и заглохнет, то нет подачи топлива (форсунки или насос не дает НУЖНОГО давления)
если заведется и будет работать - не держит обратный клапан в насосе (попробовать снять релюшку, поставить перемычку и завести)
не заведется - нет искры (трамблер, датчик коленвала)
susanin#10
катушку поменяй. B)
servikk (Сергей)#11
... И так всё разрулилось... При нашей диагностике выяснилось, что не подается бензин, а именно, не открываются форсунки...
Так как у меня на авто стоит Газовое оборудование, которое месяц назад заглючило и отказывалось переключаться на газ, меня сразу посетила мысль, что форсунки отрубают мозги газового оборудования....
Отсоединили, подождали н-ное время, подключили - и машинка ожила...
Сразу галопом на станцию по установке и обслуживанию газоболонного оборудования, подсоединили комп и выяснилось, что программа прошивки газовых мозгов просто как то удалилась... просто стёрлась...(((
Установили последнюю, новую прошивку, подколибровали и всё заработало, и на газу машинкО поперла...)))
Вот как то так... 😉
ept720#12
а на бензе-то поперла?
servikk (Сергей)#13
ept720 пишет:
Конечно попер...))
Плюс к этому ещё и на газ теперь полноценно переключается и едет, НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ НА БЕНЗИНЕ...)))
