Здравствуйте, уважаемые! выехал с семьей в лес на пикничек, при попытке завести двиг шелк и ничего, горит только индикация генератора (красная молния).. =( подумал на аккум, вызвал в лес приятеля с прикуривателем, оказался не он.. после 5-6 попыток таких вот щелчков - завелся, но осадок остался.. =( подскажите, что это? по ощущениям шестеренка бендикса попала на зуб маховика.. такое вообще может произойти???
Если щелкает-значит втягивающее реле работает...отсюда варианты: самое простое втулки-передняя и задняя-якорь в перекос и не проворачивает...вариант хуже- сгорела одна из 3 обмоток-меняются все разом-причина таже- износ втулок, как следствие перекос якоря,коротыш на обмотки...снимай стартер и смотри... А лучше всего к спецам-если у вас таковые имеются...
Я думаю, что всё куда проще. У меня на одном автомобиле был такой же косяк - он переставал заводиться из-за того, что одна из клемм на аккуме отваливалась. То есть ехало оно в поряде, но пусковой ток не переносило. Лечится легко, в общем-то. Рекомендую проверить провода и клеммы на аккуме и на стартере.
Попадание зуб на зуб обусловлено пропаданием первой скорости на стартере...и как правило стартер напоминает о себе в самый жопистый момент... Русский авось... Блажен кто верует!
