не завелся hemi 5.7 2012г.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 29 июля 2012 года, в ней 9 сообщений.
xwb#1
Здравствуйте, уважаемые! выехал с семьей в лес на пикничек, при попытке завести двиг шелк и ничего, горит только индикация генератора (красная молния).. =( подумал на аккум, вызвал в лес приятеля с прикуривателем, оказался не он.. после 5-6 попыток таких вот щелчков - завелся, но осадок остался.. =( подскажите, что это? по ощущениям шестеренка бендикса попала на зуб маховика.. такое вообще может произойти???
zero67#2
Если щелкает-значит втягивающее реле работает...отсюда варианты: самое простое втулки-передняя и задняя-якорь в перекос и не проворачивает...вариант хуже- сгорела одна из 3 обмоток-меняются все разом-причина таже- износ втулок, как следствие перекос якоря,коротыш на обмотки...снимай стартер и смотри... А лучше всего к спецам-если у вас таковые имеются...
xwb#3
самое загадочное, что уже раз 20 после этого без проблем завелся...
SinnerSpinner#4
Я думаю, что всё куда проще. У меня на одном автомобиле был такой же косяк - он переставал заводиться из-за того, что одна из клемм на аккуме отваливалась. То есть ехало оно в поряде, но пусковой ток не переносило. Лечится легко, в общем-то. Рекомендую проверить провода и клеммы на аккуме и на стартере.
susanin#5
SinnerSpinner пишет:
+1000
ZAhAR(Валера)#6
... 🙂 то же раз было, потупил - ключ на старт, ни гу-гу...
и стартер смотрел, и клемы... 🙂 - кочерга до конца на Р не встала 😏 минут 15 тупил...
xwb#7
в том то и дело, что ни клеммы ни рычаг коробки не виноваты.. буду верить в попадание зуба на зуб.. 2й день полет нормальный..
zero67#8
Попадание зуб на зуб обусловлено пропаданием первой скорости на стартере...и как правило стартер напоминает о себе в самый жопистый момент... Русский авось... Блажен кто верует!
zero67#9
ПыСы: профилактика ВСЕГДА дешевле лечения!
