Посоветуйте масло.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 8 июня 2012 года, в ней 50 сообщений.
Pavel#1
Всем привет, прикупил себе головастика 1500 3.7 2007, хочу поменять масло посоветуйте что лучше, и какая вязкость, да и еще чот не разберусь где на щупе мин. и макс. куча букв каких то непонятных на пол щупа и ни одной риски нет 😳 , заранее благодарю за помощь.
555 (Сергей)#2
Например - 76.
Артем зайдет - подберет.
Пауль#3
Pavel пишет:
Я вчера залил себе Ravenol 5W20 синтетика
SinnerSpinner#4
Касаемо букв у меня на щупе написано MIN, MAX и SAFE. То, что SAFE - это как должно быть. Омериканские Слесари намекают на то, что такое кол-во масла безопасно для вашего двигателя и может быть для чего-то ещё, вроде душевного благополучия и карьерного роста.
По поводу "какое масло" тоже сейчас думаю. Люди советуют Кастрол или Шелл. Но есть возможность купить 100% настоящий Total по хорошей цене. Поэтому лично я в раздумьях.
Pavel#5
Нестал ломать голову и купил 2 банки Мобил синтетику 5W30, во все тачки лил вроде все гуд было.
ВеСеЛЫй (Дима)#6
Официалы и спецы льют Мобил и говорят, что это добро. Вязкость см. мануал. Период замены 6000-8000 км. если жаба не душит и машин любишь.
Pavel#7
C маслом разобрался вот теперь гдебы подешевле амортизаторы купить, ато после лежачего полицая прыгаю как кузнечик, а кто нибуть пробовал подобрать от других авто а? поделитесь.
micha#8
Чтобы не плодить темы.....
Скажите - кто-то ПетроКанаду 5W20 лил в 09+ с 4,7??? Заказывал Шеврон, а привезли в магаз Канаду, говорят один концерн и, что Шеврона 5W20 не существует, типа только 30ка. Вот и думаю лить или нет, особо не верю в данный бренд.
Сейчас только Ликви Моли использую, но дорогой. Езжу много и менять приходиться ежемесячно, а иногда и дважды в месяц!!!
susanin#9
micha пишет:
льем канаду уже два года. полет нормальный. 😈
Mikail#10
Ребят, а существует оригинальное масло?
Я пока новенький, не пинайте :blush:
Еще вопросик, а на Рэм даст сигнал когда уровень масла мал??? 12года
susanin#11
мопар тока разливает и или лепит этикетки. а сигнал? наверное будет. тока вот " предохранитель обычно сгорает последним". 😜
micha#12
Ок!Именно твоего совета можно послушаться!!! Только скажи- Шеврона и в правду не существует или магазик мне НОС прикручивает, типа пусть берет лошара Ликвви по по 540 за литр.
Sined#13
Покупаю Шеврон Супреме 100% синтетик - 5W20 по цене около 240 руб за литр (Chevron Supreme Synthetic Motor Oils SAE 5W-20)
susanin#14
micha пишет:
скорее всего да, втирает. бери петро канаду. ездим проблем нет. 😕
Мишель#15
"Большинство автолюбителей и автовладельцев не имеют инженерного образования, и слабо представляют себе все тонкости внутреннего устройства современного двигателя. Зачастую роль моторного масла сильно недооценивается, принято считать, что если любишь свою машину и не хочешь проблем с двигателем, то масло надо лить "хорошее" и регулярно его менять - хотя бы 1 раз в 10 000 км, при этом зачастую в смысл "хорошее" вкладывается смысл "дорогое", т.е. чем масло дороже, тем оно лучше. Логика предельно проста, и по большому счету оправдана, вот только подход к решению вопроса в корне неверный. Почему-то мало кто задает себе вопрос - а какое масло рекомендует заливать производитель двигателя? Если вы откроете инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля, то в разделе "периодическое обслуживание" найдете рекомендации в виде "MOPAR® API Certified SAE 5W-20 engine oil, meeting the requirements of Chrysler Material Standard MS-6395". Из этой строчки можно выделить ДВЕ основных характеристики, которые не дадут вам ошибиться в выборе масла - это класс вязкости SAE 5W-20(или написанное на горловине заливки масла) и т.н. заводской допуск MS-6395, при чем в первую очередь нужно смотреть именно на заводской допуск, поскольку в нем зашифрованы все основные характеристики масла для вашего двигателя."
Остальное дело техники - найти и выбрать масло в соответствии с допуском.
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#16
Pavel пишет:
Тут тоже недавно поменял масло на Вита-мотрс то 18 000 миль, да и счетчик замучал сообщениями, тоже залили мобил синтетику.
А чтобы не парить мозг по поводу количества присадок в масле, долил туда американский кондиционер металла smt2. Американскому автомобилю американскую присадку, решил я и отдав 1500 руб. в магазине AGA что на Варшавке, смело залил в ДВС по 60 мг на литр поменяного масла (первичная обработка при следующей потребуется еже 30 мг на лит, ну и цену дели попалам). Когда у меня был первый автомобиль и я был помешан на ГСМ пользовался тогда еще первым поколением данной присадки тогда она называлась ER. В общем тогда эта штука меня выручила, на перегретом двигателе как потом выяснилось с заклинавшей помпой, пробитой прокладкой ГБЦ, одним треснувшим и одним прогоревшем поршнем из четырех, поведенной ГБЦ мне удалось проехать до дому более 50 км в ходе которых было три остановки двигателя. На первой пришлось выкинуть воздушный фильтр так как он был весь в смеси масла и тасола, на второй и третьей чистил свечи от масла. Тс тогда это была таврия 🙂) заводилась и даже поршни не прихварывало! МКАД был занавешен сизым выхлопом от мого ТС как на внутренней так и на внешней стороне метров на 500 🙂. В обще когда я принес блок на расточку, тогда их было в МСК не много и она была там где сейчас автосалон Кларус. Дедушка, главный их замерщик или что-то типа этого, выслушав мою историю до конца и промерив специальным инструментом мой блок цилиндров. Сказал следующее, что я его обманываю, что он занимается расточкой и ремонтом ДВС больше 25 лет и если все, что я ему рассказал действительно произошло бы то двигатель поймал бы клина уже через 10-ть минут и на зеркале цилиндров были бы сильные задиры которых там нет!!! В общем послал он меня за первым ремонтным размером для моего не сильно изношенного блока, демонстрация треснувшего и дырявого поршней на которых машина заводилась и ехала без масла и ОЖ не возымела действия. Меня обвинили в том, что я принес поршни от юного ДвС.
Чабан#17
Перепост с fordexplorerclub
ИМХО человек прав.
К сожалению, многие автовладельцы берутся судить о технических вопросах без малейшей теоретической подготовки, по принципу "мужики в гараже сказали" (например, многие автомобильные журналы и интернет-сайты как раз такие "мужики"😉, или на основе собственных умозрительных заключений.
На самом деле путей правильных путей два:
1. если не хочешь сам ни в чем разбираться, искать информацию в серьезных источниках и читать специальную литературу, то доверься заводской инструкции и дилерам/сервисменам, и все. Минус такого подхода - дилеры и сервисмены часто сами не очень разбираются, а в заводской инструкции не все далеко прописано, она изначально рассчитана на чайников, коих за рулем большинство. Достать же внутреннюю заводскую документацию со всеми нормами и допусками практически нереально.
2. самому покопаться подольше в нете, зайти в книжный магазин, и т.п. Если достаточно много прочитать серьезных источников, то сформируется вполне определенное и квалифицированное мнение, т.к. нюансов много, но законы развития техники для всех одни.
Что касается масла, то здесь уже совершенно справедливо отметили, что 5W20 - единственное масло, указанное в мануале, и причина (что также уже установили опытным путем) - снижение расхода топлива с ним. Причина в жестких федеральных нормах США по расходу и выбросам. Поэтому, например, у GM и Chrysler на больших и архаичных по конструкции (нижневальных) моторах применяется система частичного отключения цилиндров. Работу мотора эта система, естественно, не улучшает, но несколько снижает выбросы и расход. Ford с большими моторами пошел другим путем. У него более продвинутые по конструкции моторы (верхний вал, три клапана на цилиндр, вроде даже фазовращатель есть) и вот это самое очень жидкое масло.
Зимой такое масло даже плюс, а летом реально снижает ресурс мотора. Но при грамотном обслуживании это снижение незначительно, по крайней мере, взяв новую машину, в первые тысяч двести пробега об этом можно не думать. Кроме того, в Штатах очень многие владельцы экономят на сервисе и масло меняют сами, покупают что подешевле, вплоть до минералки. Именно поэтому, чтобы защититься от исков таких умельцев, угробивших мотор самодеятельностью, Форд ставит межсервис 5000 миль (8000 с небольшим км) и дает только одну рекомендацию по маслу, причем не только вязкость, но и производителя (Motorcraft, Фордовский брэнд комплектующих), хотя сам масло не делает, а берет у кого-то в своей таре.
Далее. Любое полностью синтетическое масло для современных двигателей предпочтительнее всяких полусинтетик и уж тем более минералок. Действительно, в старые двигатели синтетику лить нельзя, там вся система смазки (зазоры, проходные сечения, калибровка перепускного и т.п.) и материалы (сальников, вкладышей, втулок и пр.) рассчитаны на характеристики минералки. Но такие двигатели уже практически нигде не выпускают, тем более этого не делают серьезные автопроизводители. У синтетики огромное преимущество по всем показателям, в том числе:
- прокачиваемость в холодном состоянии;
- стабильность вязкости и смазывающих свойств при нагреве и высоком давлении в паре трения;
- моющие свойства;
- стойкость к окислению и стабильность характеристик по времени (медленное старение);
- отсутствие низкотемпературных отложений и разложения на фракции;
- и еще много чего хорошего.
Это означает, что двигатель лучше смазывается при всех условиях эксплуатации и само масло не портит двигатель (например, не создает шлаковых отложений, как минералка). Не зря синтетика первоначально разрабатывалась для авиационных двигателей, где дикие нагрузки и перепады температур, высокие требования к надежности, когда минералка уже не работала. За качество платить приходилось очень дорого, и в автомобилях синтетику не применяли, да и не требовали моторы с литровой мощностью в 30 сил таких характеристик.
Со временем, отработав технологии в авиации, смогли сделать синтетику массово доступной, но все равно она раза в два-три дороже минералки. Но уж тут вопрос выбора владельца. В принципе и в Ferrari можно минералку залить. Сколько проживет?
Когда литровая мощность перевалила за 60 сил, применение минералки стало неприемлемым, и как компромисс появилась разная полусинтетика. В зависимости от доли полностью синтетичеких компонентов, она в разной степени лучше минералки, но уступает чистой синтетике - это отражается и в цене. Так что полусинтетика - это чисто экономический компромисс, ну и шанс для старых моторов поработать на более хорошем масле, чем их родная минералка.
Про вязкость можно много чего сказать, но, пожалуй, наилучшее сочетание в России 5W-30, не зря его используют по умолчанию практически все официальные сервисы всех почти массовых производителей вплоть до BMW. На самом деле заводские допуски гораздо шире, они учитывают все ранообразие условий эксплуатации и манеры езды. Но их надо знать и гулять внутри этих допусков надо с умом. Например, один мой знакомый по совету сервисменов лил в б/у BMW X5 3,0 Castrol RS 10W-60. Масло шикарное, особенно если любите гонять, крутить мотор, да еще летом. А товарищ зимой в минус 28 завелся и сразу погнал по трассе (живет за городом). Итог - загустевшее масло в поддоне не отогрелось, под маслоприемником образовалась лунка, хватанул воздух насосом и привет, капиталка. Конечно, в такой мороз вообще-то хоть чуть-чуть греть надо, но было бы 0W-30, может и обошлось бы. А обе вязкости имеют допуск BMW (при соответствующем классе API).
Так что, кто ездит на синтетическом 5W-30, тот почти всегда прав. Конечно, в Норильске зимой лучше "нулевку" на 20-30, а в Самарканде летом - "десятку" на 40-60, но что-то мне подсказывает, что в этих двух местах особо не выбирают.
А рекомедованное 5W-20 лить можно, но только если для вас раход топлива важнее ресурса, или вы живете в очень холодном климате.
555 (Сергей)#18
Чабан пишет:
Немного не так. Минералка глубокого гидрокрекинга будет предпочтительнее с точки зрения ресурса. Смазывающие свойства выше при сравнимых с п/синт показателях вязкости на предельных температурах. Т.е 0W-XX конечно нет, до 5W-50 пожалуйста. Но ее совсем нет, похоже вытеснила подешевевшая синтетика.
Чабан#19
По поводу интервала замены. На Америкосовское масло все ругаются, что они его делать не умеют. Говорят что именно по этому менять надо 6-8 тыс. А если я залью хорошее, качественное масло, то теоретически можно интервал увеличить до регламентных 15тыс?
Например такое
555 (Сергей)#20
Если стоит допуск производителя машины/двигла и соответствует по вязкости и классу качества - значит все ньюансы учтены. В данном случае учтена только вязкозть и м.б. тот или выше класс качества. Но 100% ничего фатального не произойдет.
Масло "тойота" это все равно чужое масло с их этикеткой задорого.
Про интервал: мы перерывая документацию на камминсы в теме про масло для 6,7 ТД нашли про условия увеличения интервалов (Шеврон). Реально, но не при городской и/или зимней эксплуатации. А вот для дальней дороги нормально вместо 12,5 целых 25 ткм.
Чабан#21
555 (Сергей) пишет:
У бензиновых то же самое? В сервисной книжке стоит интервал замены 15 тыс.На ихнем масле. Но мы все почему то упорно меняем его на 6-8тыс.
Solarys#22
А на лето 5w30 мобиловское можно в хеми 12 года?Не критично?
susanin#23
Solarys пишет:
ну писал же уже что кретично. для MDS 😈 😈 😈
Solarys#24
susanin пишет:
Solarys пишет:
Пардоньте,пропустил видимо 😏 А где писали то?
Solarys#25
Так чем критично?
