Форум / Бензиновые двигатели / долгий запуск
долгий запуск
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 29 мая 2012 года, в ней 16 сообщений.
ept720#1
Magnum V10 долго запускается
вот здесь нормально заводится, например
http://www.youtube.com/watch?v=8XsvFnjrTWo
джи-джи-джи-вумм и все, а у меня в два-три раза дольше
работает нормально
в чём может быть проблема?
555 (Сергей)#2
Дело в одной из двух вещей - нечему гореть или нечем поджечь. Перед заводом паузу для работы бензонасоса делаешь?
ept720#3
не уверен что всегда делаю, завтра проверю, спасибо
555 (Сергей)#4
Так вот, если после паузы ( отключки не услышишь он далеко) заводится сразу - смотри топливный фильтр, производительность насоса по давлению в топливной рампе.
Shtirliz#5
Как давно таким стал запуск?
ept720#6
всегда вроде не очень быстро запускался, но наверное пару недель - неделю стало особо долго, раз уж я обратил на это внимание.
причем иногда схватывает сразу, независимо от прогретости движка, надо попробовать подождать перед стартом.
а если что, где стоит бензонасос и фильтр?
555 (Сергей)#7
В баке. Перед тем как туда лезть надо посмотреть давление в рампе. На это способны любые диагносты. Если давление медленно нарастает - тогда лезть к бензонасосу и фильтрам (проверив клапан обратки)
Съезди на диагностику- все равно придется.
Andrey#8
555 (Сергей) пишет:
вообще то надо проверить, не падает ли давление в рампе после отключения насоса.
суть процесса - перед пуском после поворота ключа комп включает насос на 2 сек и выключает.
машина заводится на остаточном давлении.
насос включается снова по появлению давления масла.
соответственно, если не держит обратный клапан в насосе, то машина не заведется, пока не появится давление масла, а для этого мотор покрутить надо.
ept720#9
Andrey пишет:
555 (Сергей) пишет:
...если не держит обратный клапан в насосе, то машина не заведется, пока не появится давление масла, а для этого мотор покрутить надо.
когда двигатель запускается, лампочка давления масла еще горит и гаснет через 3/4 секунды примерно, а причем здесь давление масла если насос в баке?
555 (Сергей)#10
Не бери в голову. Съезди в сервис, а то встанешь где-нибудь или на обгоне прыть пропадет.
Andrey#11
ept720 пишет:
Andrey пишет:
555 (Сергей) пишет:
лампочка и концевик - РАЗНЫЕ каналы общения с космосом.
в сервис...
ept720#12
в общем попробовал сегодня, включил, подождал секунд 10, запустил (крутился долго), сразу заглушил, следующий запуск с пол оборота и все последующие. значит после какого-то времени стоянки, давление падает, значит где-то не держит клапан...
Геннадий#13
ept720 пишет:
воздушный фильтр проверь, может он мхом зарос?! 🙂
kot333#14
встречалось подобное но не изза умирающего бензонасоса и изза ссущих форсунок.
симптоматика следующая
машина заглохла - в рампе остаточное давление
форсунки по тихой сцут в коллектор
в результате при последующем запуске в коллекторе образовывается сильно переобогащенная смесь которая загорается только после принудительной вентиляции (маслание стартером )
пациент начинает менять бензонасосы и фильтра без особого результата.
Shtirliz#15
Данные симптомы можно отнести, как к давлению насоса, неправильной работе инжекторов (форсунок), неисправному датчику температуры охл. жидкости, МАР сенсор, плохое искро образование, топливный и воздушный фильтра, износ стартера и т.д
Чтоб не гадать, правильным решением будет ДИАГНОСТИКА.
555 (Сергей)#16
Не хочет он ехать в диагностику. B)
Наиболее вероятных причин две: клапан обратки и форсунки. Если заткнуть обратку и попробовать повторить эксперимент с заводкой после длительного отстоя, станет ясно - клапан или форсунки.
!!!Только поправьте меня, если это небезопасно для топливной системы.
