Форум / Бензиновые двигатели / Заклинил двигатель. Замена или переборка.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 16 мая 2012 года, в ней 17 сообщений.
avoit1#1
Заклинил двигатель, не крутится не под каким предлогом.
Заменить или перебрать кто что думает? Какова может быть цена?
Может есть у кого двигатель в Москве?
kot333#2
Это слишком общий вопрос. смотря что заклинило.
или у тебя колено разломилось или поршки в горшках встали
надо разбирать смотреть.
я бы перебирал если для себя
avoit1#3
Говорят чтоб посмотреть что заклинило надо снимать с машины. Правда все так плохо?
kot333#4
1) проверить систему грм. ремень цепи шестеринки или что там.
2) скинуть поддон посмотреть на колено.
3)скинуть с башки клапанные крышки и посмотреть на распредвалы и клапана.
ни для одной из этих процедур сьем двига не требуется.
ramka#5
avoit1 пишет:
Ну если найдется спец готовый не снимая и не разбирая поставить диагноз и осметить ремонт - будет первый слесарь-миллиардер 😆
susanin#6
ramka пишет:
avoit1 пишет:
спеца найдем 😏 по предоплате. смета: мульен. 😜 😜 😜 😜
какой двиг то хоть?. а то мож 5.2? так их как грязи. 🤢
avoit1#7
susanin пишет:
ramka пишет:
avoit1 пишет:
4.7
Пауль#8
avoit1 пишет:
достаточно снять поддон..
Kuzen#9
avoit1 пишет:
Менять на что ? на новый ? думаю что это не гуманно по отношению к жабе .
Менять на "контрактный" (Б\У) -- кот в мешке ..
если для себя то лучше перебрать тем более диагноз ещё ,я так понимаю не поставлен, с мотора даже поддон ещё не снимали ) может там не всё так страшно.
И если уж "спецы" 😮 сказали что надо снимать, так это.... его полюбому снимать даже если менять на контрактник.
А может попробовать отвезти его к другим спецам которые не предложат снимать мотор для диагноза клина.
kot333#10
Ничего страшного в сьеме двигателя нет. эта процедура производится за пару тройку часов.
если автор решит однозначно ремонтироватся в том сервисе где ему предложили
то пущай снимают. в итоге будет дешевле на одну операцию
avoit1#11
Разобрали, проблем много в нем оказалось. Решил поменять на контрактный. Может кто подскажет где взять?
На гранд чероки 4.7 такой же двигатель?
dozzer#12
такой то он такой только сильно не факт что он встанет вашу машину.
Пауль#13
avoit1 пишет:
в принципе да, но нужно смотреть по годам, есть нюансы..
avoit1#14
Пауль пишет:
avoit1 пишет:
Известны ли Вам нюансы? На что обратить внимание?
banochkin (Павел)#15
на крепёж навесного, дырки для крепления кронштейнов подушек и коробки
Пауль#16
avoit1 пишет:
Пауль пишет:
avoit1 пишет:
безусловно
двигатель желательно брать от Рэма, но можно и от Чероки ( но нужно будет переставить подушки от Рэма и выпресовать кольцо из маховика.. иначе бублик ремовский не войдёт).. двигатели брать с машинок 2002-2004 годов выпуска.. Если брать двигатели с более поздних годов.. то нужно менять дополнительно звездочку коленвала (снять со старого двигателя) и с правого распредвала (тоже снять со старого двигателя)
Vodyanoy(Алексей)#17
от чирка подойдет только блок цилиндров.
мне на гранд 5,2 ставили мотор от дюранго-продаван сказал только выпускной коллектор поменять,
собрали от моего все навесное-а он не встает-вплоть до поддона и впускного коллектора(другой формы 🙁 )
пришлось опять снимать(за счет продавца 😆 )
так что если от чероки дешевле - бери,но кроме блока все ставь со своего(а это тоже работа и деньги-может выйти дороже чем доджевский 😑 )
