Форум / Бензиновые двигатели / Перегрев 5.7 хеми
Перегрев 5.7 хеми
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 26 апреля 2012 года, в ней 31 сообщение.
лысый#1
Сегодня начал греться мотор, стрелка ушла вверх, включил печку на мах, стрелка опустилась , так и ездил. Патрубки горячие оба - значит термостат в порядке. Фриз менял недавно , утечек не было. Подозреваю на грязный радиатор, но до этого перегревов не было, какие еще могут быть мысли? Дюранго 2005 год. 5.7.
Данцер#2
Крышка на расширительном бачке барахлит.Не 100%, но часто бывает причиной поднятия температуры.
Термостат не до конца открывается. Жидкость в печку идет по малому кругу, вот и охлаждает немного.
Denis878#3
Электровентилятор работает?
лысый#4
работает, но разве он электро? вроде через муфту стоит как я помню.
Denis878#5
У этого мотора на помпе свои выходы на печку, не имеющие ни какого отношения к малому кругу самой системы охлаждения
Denis878#6
Помимо вискомуфты есть еще электровентилятор
лысый#7
там 2 вентилятора?
kot333#8
была как то хохма - крыльчатка на помпе отклеилась от вала и свободно вращалась при нагреве.
но в твоем случае я бы проверил сначала вискомуфту.
проверяется элементарно. прогрей и попробуй вентиль остановить свернутую в трубку газетой. если удастся то муфте хана.
лысый#9
обычно на бмв проверял рукой))
kot333#10
Это патамучто бмв.
на тойотах может пальчик обломать 🙂
Denis878#11
Электровентилятор стоит на радиаторе со стороны мотора внутри диффузора, и имеет две скорости вращения. А чек горит? И если горит то какая ошибка?
лысый#12
чек в порядке, где купить термостат в наличии, кто знает?
Volk686#13
Пообзванивай магазы:
Академия плюс
Автоклондайк
Автоклондайк клуб
Тритон импорт
Еще можешь в Jeep USA набрать!
Интернет то есть вроде! 🙂
Get#14
У меня аналогичные проблемы были из-за того, что вискомуфта не раскручивалась до нормальных оборотов (хотя визуально естественно крутилась).
Из-за этого возникла вот эта жуткая эпопея. 🙂 http://dodgeram.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=132:Elektrovenilyator-ili-samiy-neudachniy-kolhoz&catid=59:Opit-sin-oshibok-trudnih&Itemid=23
лысый#15
купил и крышку и термостат, вентилятор даже картоном не остановить ни как. Завтра буду менять, отпишусь, заодно и радиаторы помою.
Барашек Шон#16
Ребяты. чтоб не плодить тем, просветите пожалуйста - у меня надо антифриз долить, купил литр красненького, куда его заливать?
Логика подсказывает, что надо на прогретой машине в расширительный бачок залить, но предпочитаю не экспериментировать.
Get#17
Как раз наоборот, на холодной машине с утра долейте в бачок по рискам.
banochkin (Павел)#18
Барашек Шон пишет:
... надо на прогретой машине в расширительный бачок залить, но предпочитаю не экспериментировать.
и не вздумай! можешь сильно ошпариццо!
на прогретом моторе масло в коробку доливают до уровня...
Барашек Шон#19
Угу, спасибо, как говорится, послушай интуицию, но всё равно спроси на форуме. 🙂
luka1500(олег)#20
Барашек Шон пишет:
Антифриз разве не зелененький!!!!
Get#21
Антифриз бывает и синий, и зеленый, и красный и желтый... 🙂
лысый#22
однажды залил в бмв воды 5 литров, не было фриза под руками, месяц отъездил, потом все сменил. Вода в принципе не страшно, если ситуация - на пример в дороге, лучше воды чем фриз другого цвета, только температура замерзания станет меньше.
дайвер(Леонид)#23
К сожалению не только температура замерзания... При нашем (Питер) уровне атмосферного давления, температура кипения воды примерно 92-95 гр. А "среднестатистического" антифриза 160. Рабочая температура современных моторов , точно не помню но где то в пределах 98 -110 гр. Как то так...
Get#24
Не совсем точно. Температура кипения воды - 100 град по Цельсию ровно, это одна из отправных точек этой шкалы, наравне с температурой таяния льда. 🙂
Но это при атмосферном давлении. Согласно уравнению Клайперона-Клаузиса (можно найти в Интернете🙂 ) температура кипения растет с повышениям давления.
А рабочее давление в системе охлаждения выше атмосферного. Именно поэтому не стоит открывать крышку бачка при горячем двигателе.
Viking#25
лысый пишет:
там 2 вентилятора?
2 вентилятора и 2 скорости работы B)
Если даже просто вторая скорость не включается в нужный момент - будет перегрев.
