ошибка 0442
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 24 марта 2012 года, в ней 13 сообщений.
madmax1973#1
что сделать при появлении этой ошибки
работа двигателя не изменилась
двиг. 4.7 2002 год
DaKing#2
this is usually due to a loose or faulty gas cap.
re-seat the gas cap, and drive for a day, error should clear.
это, как правило, из-за свободные или неисправность газовой шапкой.
повторное сиденье газовую шапку, а диск на один день, ошибки должны очистить.
susanin#3
DaKing пишет:
ЧЕГО сказал? 🎉 🎉 🎉 смотри крышку б.бака(шапку 😜 ) или абсорбер. а лучще скачай таблицу кодов обд 2 😕
Геннадий#4
susanin пишет:
DaKing пишет:
🙂 он по русски не понимает. наверно через гугл-перевод белеберду несет!
DaKing#5
Darn google translator make my writing look bad.. 😂
I say fuel cap may be loose, causing this error.
tighten the fuel cap, and drive for a bit, error should clear.
Danila#6
DaKing говорит, что эта ошибка означает утечку паров из бензобака, вероятнее всего, достаточно просто открыть-закрыть крышку бензобака и немного покататься -- ошибка должна исчезнуть. Чаще всего причина именно в этом, хотя, разумеется, бывают разные причины.
SinnerSpinner#7
Простите за флуд, но:
Помогите мне кто-нибудь, пожалуйста, достать Газовую Шапку?) Я понял, что всё, что мне нужно в жизни - это Та Самая Газовая Шапка (пакет с клеем не предлагать).
Danila#8
Смешно и остроумно! Крышка бензобака это.
madmax1973#9
С крышкой бензобака не вышло ошибка осталась
Что такое абсорпер
Может ошибку просто сбросить но как
aleks13#10
У меня такое было. То ошибка появлялась, то пропадала. Сейчас нету. Всё отлично. Скорее всего ругается на бензин. Попробуй заправить полный бак на другой АЗС, только нормальной. Его выкатай и должно помочь. Я сейчас лью только газпром, ошибку уже месяца 3 не видел. Крышку бензобака не трогай, она не причём.
madmax1973#11
Сообщаю ошибка исчезла после продувки и прчистки абсорбера а сц АМЕРИКА
DNK#12
А я адсорбер вообще удалил. Он был наполнен водой. Вентиляции бака не было. На АЗС отстреливались заправочные пистолеты и к примеру 10 л приходилось заливать 10 мин.
Watson#13
SinnerSpinner пишет:
Привет!
Если достанешь эту чудо-шапку,дай попользоваться. Благо в одном дворе живем.
