Форум / Бензиновые двигатели / Глохнет на холодную при торможении 5.7 2005г.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 17 февраля 2012 года, в ней 14 сообщений.
XGhosT#1
На холодную (пока не прогреется хотя бы на треть шкалы) глохнет.
Если резко нажать на тормоз в движении то проваливается ниже 500 оборотов и глохнет.
Если подкатываться плавно такого может и не произойти, а может так же плавно провалиться ниже
500, потом одуматься и снова поднять обороты. Или заглохнуть.
Прямой корелляции с коробкой (едешь на R,D,2,1) нет но ощущение что на D глохнет чаще.
По мере прогрева проходит совершенно бессимптомно, ни чека ни ошибок.
За бортом -15.
Рассматриваю варианты: масло в коробасе мерзнет и дроссельная заслонка мерзнет
и не успевает подимать обороты.
Заслонку чем мыть? Надо как то смазывать актюаторы заслонки?
volodya#2
ОООчень интересно!
У меня абсолютно тоже самое происходит на Deawoo Matiz, мотор 0,8 2004 год. Если что 🎉
DocTor#3
Пацаны!
А не пробовали вакуумный усилитель тормозов посмотреть? Трубки, хомуты и пр.? B)
Попробуйте!
Должно быть Вам счастье!.. 😆
XGhosT#4
На стоячей машине не глохнет и обороты не изменяет даже при нажатии на тормоза - то есть вакуумник то и не причем.
грязь#5
Вчера у знакомого были похожие проблемы
на Тойоте ( 3.5 л)
заводиться ,обороты только до 900 .далее прогрев и ГЛОХНЕТ
ПРИЧИНА ОФИГЕТЬ !!!! в глушаке скопилось огромное кол-во конденцата !!!!! полностью забил катализатор и глушак ЗАМЕРЗ !!! отогрели ,морду подьемником поднимали и сливали ( примерно 10 литров ) воду !!!!
сейчас гоняет по дальним родственникам ( выпаривает остатки )
ЗАГОНИТЕ СВОИ МАШИНКИ В ТЕПЛО !!!! ( есть торговые центры с подземными парковками . стоянки ) посмотрите может поможет . 🎉
Garry#6
😠 откуда в нем может скопиться СТОЛЬКО воды?
грязь#7
автозапуск !!! за выходные !!!! + наверное в топливе ( все же видели что иногда из трубы че то капает или течет )
Andrey#8
За бортом -15.
а нет ощущения "невыжатого сцепления"?
а если перед торможением на нейтраль перевести?
Валера#9
У меня у знакомого так умирала коробка на матизе !
Andrey#10
с блока транса они так и начинают//
XGhosT#11
Всем спасибо за посильную помощь, проблема с глохнущим на холодную мотором разрешена успешно.
FD_#12
так и что было?
ВадимQS#13
Да,интересно,что было-то? И если можно,у кого решал проблему?(Это,так,на всякий случай)
XGhosT#14
Лечение путем ... долива жижи в коробку :blush: тут сам виноват - или проморгал или недоморгал.
Огромное отдельное спасибо Andrey
