Форум / Бензиновые двигатели / Непонятно как-то глохнет 5,7 2004 года
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 14 февраля 2012 года, в ней 11 сообщений.
driverrr ( Алексей )#1
После -20 морозов резкая оттепель до +3, сегодня нормально завёлся но заметил что плавают обороты на холостых, холостые по сканеру обычно 650-680 а когда плавают то 450-900, и вот что ещё странно, когда слегка похлопываю по педали акселератора глохнет, никаких ошибок не выдаёт, по сканеру при нажатии на педаль до 2-3 % глохнет двигатель, если больше то через небольшой провал набирает обороты как обычно. Может кто нибудь подсказать диагноз и метод лечения данной проблемы 😕
Дядя Юра#2
дроссель давно не мыл?
driverrr ( Алексей )#3
дросель мыл как раз 2 недели назад, форсунки тоже чистил недавно, я же говорю что как чуть педаль тронешь ногой так и глохнет
Дядя Юра#4
а что ошибки выдаёт или нет?
driverrr ( Алексей )#5
В том то всё и дело что я сканер подключаю и никаких ошибок нет даже в памяти , просто на положении D глохнет при сбрасывании оборотов, а на паркинге когда касаюсь слегка педали аксс-ра опять глохнет, даже не знаю с чего начать поиск проблемы
driverrr ( Алексей )#6
Ну кто нибудь подскажите в каком направлении искать причину
Вася Федотов#7
Предположу что высоковольтная часть из-за оттепели местами отсырела и пробои идут.
Jeep-usa#8
Возможен подсос воздуха(при промывке повредили воздушный шланг)
driverrr ( Алексей )#9
какой именно воздушный шланг ?
XGhosT#10
У меня при нажатии на тормоз глохнет.
Пока не прогреется. Видать вакуумник все силы отнимает и автоматом поднять обороты не может электрозаслонка.
Ошибок тоже нет никаких.
К стати чем на 5.7 заслонку то мыть? В мануале черным по белому написано - всякими растворителями (а карбклинер оно и есть) - не мыть. Вовнутря не прыскать.
driverrr ( Алексей )#11
По немного начинаю разбираться, это не влага, не дросель, не возд. Шланг . Во время когда нажимаю газ в кожухе рулевой колонки что то щелкает как маленький электроразряд или в замке зажигания непонятно, может с такими симптомами кто то сталкивался
