Форум / Бензиновые двигатели / Датчик давления масла
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 14 января 2012 года, в ней 5 сообщений.
..::DIM::..#1
Подскажите куда рыть 😕 - При включении зажигания (не заводя машину) стрелка датчика сразу уходит на максимум и там замирает даже после заводки двигателя. В Чем может быть дело ? У кого какие догатки ?
MihailNik#2
замыкание на корпус перетердась изоляция
MihailNik#3
то есть по вашему если отсоединить датчик то прибор будет зашкаливать???
Andrey#4
RRRK20 писал(а):
думаю да, по крайней мере на хондах так, точнее там нет потенциометра, или есть или нет, при пропадании давления, проводок коротит на массу и загораеться лампачка. если представить такой же датчик на раме, то при отсутствии контакта, он сразу зашкалит.
могу ошибаться)))
неверно. только при коротыше сигнального провода на массу в косе или датчике.
диагностика - снять разъем с датчика.
если прибор на торпеде покажет макс - провода, если ноль - датчик помер
MihailNik#5
ошибочно было бы думать! "В.И.Ленин"
