Roker#1
Добрый день.
Цель продажи, купить Ram, соответственно готов поменяться на Ram от 2009 года Crew Cab Laramie с моей доплатой до 400000, в зависимости от года и состояния предлагаемого к обмену авто.
О моей машине:
Из приятного, два комплекта резины, зима R17, лето R20, все колеса с датчиками давления. Задний кондиционер восстанавливали во Фризере, теперь вместо алюминиевых трубок, специальные кондиционерные шланги высокого давления, проложенные как надо, так что проблема заднего кондиционера решена если не на всегда, то очень на долго. Вместо родных противотуманок, линзы Hella, сзади в качестве фонарей заднего хода, противотуманки Hella. Светят гораздо лучше, чем родной фонарик. Спереди в ближнем свете и в противотуманках, качественный ксенон 4300k. Установлен омыватель фар, тоже Hella, с отдельным бачком для омывающей жидкости.
Компрессор подкачки подвески заменен на новый и тщательно защищен от дорожной грязи. Сделана светодиодная подсветка порогов, включается при отпирании машины и при включении заднего хода, подсвечивает дорогу по бокам когда едешь назад. В багажнике качественный коврик. Не убогий родной который топорщится, а Husky Liners привезенный из США. Прелесть коврика в том, что у него есть под штамповки под крепления третьего ряда, что во первых позволяет коврику лежать не тапорщившись и не ерзать, а во вторых позволяет ставить третий ряд не снимая коврик сделав прорезы в соответствующих местах согласно инструкции. Сам прорезы не делал, так что коврик в своем первозданном виде.
Пробег 114000 км. Автомобиль регулярно обслуживается на специализированном сервисе, все меняется как только наступает необходимость(клодки, сальники, тяги, наконечники, втулки и т.д.), лето-осень 12 года замена всех роликов и приводных ремней, замена крестовины кардана, новое родное заднее стекло(менял, потому что у старого контакт обогрева отвалился). Также менялся замок передней пассажирской двери, недавно оторвалась ручка водительской двери, заказана и поставлена новая оригинальная ручка. Во время ремонтов, ставятся оригинальные запчасти. Летом этого года полностью перекрашивалась морда(бампер, капот, крылья) из-за сколов. В машине работает абсолютно все.
Денег хочу 1300000. Дешевле отдавать не буду, просто смысла нет.
Ссылка на фото: http://cars.auto.ru/cars/used/sale/37968238-118f7.html
О моей машине:
