Лопнула и уже два месяца по опытно-эксперементальным заводам ношусь. И всё как рыбо-об-лёт!(((((
Америка - дорого.
Подскажите что делать!
Хочу ездить на настяяящеееем машинооо! 😉
слышал (или прочитал) что идеально подходят от ГАЗ 53. Но еще не пробивал эту инфу... может миф?
У меня у самого лопнула пару месяцев назад, так без кусочка и езжу((((
Коренной, это какой? Лопается обычно второй лист сверху. Если это он то, подходит лист от ГАЗ 53. Если в Москве, то в конце Варшавке в бывшем тех центре магазин грузовых автомобилей есть в наличии. Отпиливаешь уши, центральное отверстие подходит, по краям сверлишь отверстия под противоскрипы. На втором этаже этого же магазина противоскрипы от волги 16 руб. за штуку подходят как родные. Себе поставил, прошли 20 т.км- как новые. Есть во всем процессе один минус изгиб рессоры ГАЗА меньше, машина немного села. Так как стремянки с запасом себе купил по два листа на сторону, добавив один лист дополнительно. Машина встала, как надо жесткость за сильно не увеличилась. Ну а вообще это «карло» вариант. При разборе рессор видно, что все листы устали и лучше менять всю рессору.
PS. Либо изготовление листов по образцу под Питером .
B)
Газоновские листы я подкидывал уже, ну когда лопались подкоренные и ниже. Переберал с кунецами в троллейбусном паркенашего городишки не раз, не проблема.
Теперь посерьёзней проблема: лопнул коренной - самый верхний длинный с ушами под сайлентблоки, при изучении понял что с/б тоже пора поменять!
Заказывать из А - дорого, тк только за доставку кг = 10баксей, а рессорики как известно всборе продаются.
Стал искать заготовку для изготовления с кузнецами нового листа сопсного производства. Родной лист имеет примерный размер в см - 195х6,5х0,9, в тему пошёл коренной лист с супер маза (там их два) я взял один, он был коротковат. Кузнецы оттянули и выровняли концы листа. Отдал пару получившихся заготовок однокласнику (директор Опытно-экспементального заводика) фрезернуть в размер и оставить "мазовскую толщину" остальное подогнать по смыслу плюс изготовить из полиуретана новые с\б.
Заинтересовал как мог! Жду уже месяц, но изза какого-то срочного правительственного военного заказа, тема в стопе! Кормит завтраками и говорит что всё окей - заберёшь завтра!((((
У кого нибудь есть мысли где мне взять коренные рессорные листья??
Вылетаю сегодня в Москоу за машиной. В четверг а может и до пятницы буду в Москве.
Если у кого завалялись рессоры могу прикупить для Романа.
А потом ему на сало сменяю 🎉
Если листы начали лопаться,то рекомендую менять все сразу(Оба пакета) короче Гефест рулит,я правда не знаю сколько сейчас стоит,но я себе за 24 тр делал там оба пакета по образцу,мне ещё по собственному жиланию по одному листу сделали дополнительно в каждый пакет.
О! Этоже мои соседи (через забор) - Узун Владимир Ильич и его супруга Узун Галина Михаиловна, помоему! )
Их не променяю на ресоры! Не с кем потом грызца будет!)))
У Вас случайно коренного листика не осталось нигде в сарае а?))
Не! это было уже пару лет назат... возьми второй целый пакет сними,положи в другую машину и езжай в Гефест... день делов,зато потом всё люкс... там и саленблоки новые впресуют... и сразу усиленные рессоры сделают..
Я всё таки добился! Мне сделали у нас в городе рессоры коренные и сайлеблоки для них из полеуретана!
Уже поставил икатаюсь. Немного дорабатываю детальки, на днях выложу ещё картинки с описанием.
