Покупка запчастей на Али
Раздел «Автомобили,запчасти и аксессуары: поиск, покупка, доставка». Тема открыта 27 октября 2018 года, в ней 34 сообщения.
ЯШа#1
Встретилась на алиэкспрессе передняя ступица на 1500й. Ценник гуманный.
https://ru.aliexpress.com/item/Front-Hub-Bearing-for-2007-Dodge-Ram-1500-4-WHEEL-ABS-5-STUD-STANDARD-CAB/32798925008.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.2ca442e1oWWC6D&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_318_319_317_5728818_5730218_10696_10084_10083_451_10618_452_10307_532_10301_5729718_204_328_10059_10884_10889_323_10887_326_100031_320_321_322_10103_5723520_5728320-10889,searchweb201603_1,ppcSwitch_0&algo_expid=bded416c-944e-4630-87d8-db1aa971c8a7-0&algo_pvid=bded416c-944e-4630-87d8-db1aa971c8a7&transAbTest=ae803_5
Есть отзыв из России...
Get#2
Отзыв без текста. Наверное, посылка дошла и ее содержание похоже было на ступицу.
А вот жив ли сейчас человек, оставивший отзыв в мае – никак не проверишь 🙁
ЯШа#3
Ну, с большой долей вероятности, основная масса брэндов, представленных на амеровских сайтах (тот же рокавто) родом из поднебесной.
А заинтересовало то, что приобретший данную деталь россиянин, гипотетически может быть членом нашего клуба. И проинформирует о качестве... 🙂
veled323#4
Брал китайскую на ебей, с сша не долго проработала.
Оптимал прошла уже 90 т.км больше чем родная.
ЯШа#5
veled323 пишет:
А где и по чем брал?
У меня Тимкен больше 100 т км отходили, вот подошли. Но ценник кусается
Get#6
Iphone тоже производится в Китае.
Дело не в месте производства, а в инженерной конструкции, наличии протоколов испытаний и стандартов качества производства. Это все – дорогое удовольствие.
Поэтому на этом и экономят. Так что китайское китайскому рознь.
veled323#7
ЯШа пишет:
veled323 пишет:
Раньше они на exist продавались, поищи на ебей.
купил на али Форсунку омывателя стекла пара от 200р, внешне такая же, а так полное г. пришлось покупать родные по 900 р.
Иван#8
Скажу не про РЭМ, а про запчасти для мото/квадро. На али есть китайские аналоги РР, ступиц, и некоторых других важных деталей. Так вот еще ни помню ни одну, чтоб подошла прям как родная, то подпиливли, то гнули и т.д.. А вот всякая мелочь типа ручек сцепления, пульты управления электрикой подходят почти как сток. Так что если уж там и брать, то либо что-то простое, либо где много положительных отзывов.
Stel#9
ЯШа пишет:
стоит китайская уже почти год. Менял от делать нефиг))) ради эксперимента, проблем не создает. Фирму не помню, но точно китайщина, подошла как родная, без напильника и болгарки.
ApCeHu4#10
Только у китайксих мотоциклов все запчасти оригинальные 🙂
Mafia™#11
Иван пишет:
При всём уважении, положительные отзывы сейчас могут и накрутить.
Stel#12
сейчас поставил габариты светодиодные. Отлично светят, подошли тоже без проблем. Один минус, светят ярче чем хотелось))) в ночи камера заднего вида внизу засвечена получается.
ivg0509#13
Почти год использую парктроники с али. Каких-то проблем нет. Аналогично с газовыми упорами кунга, тут долго искал (может не там?), нашел там примерно схожие по параметрам, и подошли, как родные.
Что-то более важное, связанное с тормозами и подвеской я пока покупать опасаюсь. И жизнь дороже, и машину жалко. Долгое общение с Мерседесами научило ставить оригинал или качественные заменители.
Stel#14
ivg0509 пишет:
наивно верить, что тут аналоги лучше чем те ноунэймы с али ))))
Максимус#15
Как правильно сказал Геннадий, Китай-Китаю рознь. Сейчас почти все бренды работают в Китае (т.е. производят свою продукцию, но под своим присмотром). Вот если получится найти такую фабрику, которая сливает брендовую продукцию налево, то будет норм. Но это не на Алиэкспресс (там такие дела под запретом).
Я так брал диски Американской компании К2. Брал через человека с Новосиба (занимается дисками, тюнингом и тд), а у него выход на эту фабрику, которая делает их для Америки.
С Али покупал датчики давления колес, работают пару месяцев вообще без проблем (уже 2 раза переобувал все колеса, все норм).
АЛЕКС888#16
У меня датчики тоже с Али, второй сезон- все работает без ошибок, четко.
Zhelezjakka#17
АЛЕКС888 пишет:
номера и ссылочки давай)
АЛЕКС888#18
https://ru.aliexpress.com/item/09-17-ram-5-7-HEMI-technology/32847915060.html?spm=a2g0v.search0204.3.2.7d6b7028PCa3mi&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_5730215_5733915_10696_10924_453_10084_454_10083_5733715_10618_10920_10921_10922_10307_10301_5729715_537_536_5733815_10059_10884_5734115_10889_5734015_10929_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-10889%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_0_ppcChannel&algo_pvid=72179ee3-0c0f-4b1d-8108-2887a57c2cc2&algo_expid=72179ee3-0c0f-4b1d-8108-2887a57c2cc2-0 вот такую штуку купил, но не ставил еще пока), по датчикам нужно искать, время прошло.
Zhelezjakka#19
АЛЕКС888 пишет:
маслоотделитель) или как говорит ДимОк маслопомойка))
АЛЕКС888#20
Zhelezjakka пишет:
АЛЕКС888 пишет:
Ага.
Stel#21
Не актуальная штука, если масло двигатель не жрёт.
Либо когда режим езды постоянный газ в пол, что не успевается масло сниматься и двигатель начинает его выхаркивать... Видел пендосов которые показывают страшилки, как они с помойки сливают стаканами масло. По мне пора такой двигатель перебирать))) а не помойку ставить.
Владимир#22
не факт, например у меня квадроцикл поларис там полная коробка воздушного фильтра в масле за 10 поездок набирается, и это на новом квадре, проблема масло мельчайшими частичками летит через вентиляцию картера и клапан не спасает, завод спустя год только выпустил измененную пластину под клапанной крышкой чтобы масло не шло через вентиляцию картера, и изменил сеточку на клапан вентиляции картера со стороны двигателя, я решил проблему проще, там клапан вентиляции вкручен в клапанную крышку, имеет цилиндрическую форму, со стороны клапанов на него одета сетка в виде цилиндра, чтобы газы проходили а масло на ней оставалось и стекало, но все таки масло просачивается, просто подложил под эту сетку тонкий материал, оторвал его от кухонной губки для посуды 🎉 , что за материал я не знаю но работает исправно с 2011 года, поток газов из картера очень слабый даже на больших оборотах, то есть давления в картере практический нет.
на фото тонкий темно-зеленый слой.
АнатолиЧ#23
датчики с Али не работают у меня. Точнее. передние работают - задние нет. Колеса местами меняешь - тоже самое...датчики говно
АЛЕКС888#24
АнатолиЧ пишет:
Ну тебе значит не повезло с покупкой)., а утверждение что они все говно...., ну это не корректно.
АЛЕКС888#25
Stel пишет:
Ну не знаю пока , Дмитрий из Автопрофита советует поставить, тем более что девайс не дорогой.
