Авто-Профит. Наши работы.
Раздел «Авто-Профит — ремонт и обслуживание Dodge Ram в Москве». Тема открыта 14 декабря 2015 года, в ней 398 сообщений.
АнатолиЧ#376
Александр пишет:
Можно было бы пойти дальше с установкой этой помпы. Можно было бы установить некий эл.блочок который давал бы этому насосику работать пару-тройку минут после того как заглушен автомобиль. Ведь тогда когда заглушили авто циркуляция ОЖ прекращается и в самых горячих точках блока и голов двигателя ОЖ тупо закипает и тем самым мы имеем некий перегрев. Это особенно заметно в очень жаркую погоду - заглушил, минут через пять-десять заводишь и видишь что стрелка температуры значительно увеличила показания температуры. А вот если после того как заглушил двигатель эта помпа качает ОЖ по малому кругу, то идет нормальный режим охлаждения.
Такая система стоит например на Меринах.
Сань, уже давно все доработано..Силич-борей, например. ТОлько нам еще и вентилятор маслает. Он как раз после остановки двигателя помпу включает и вентилятор на 10-15% мощности. Время сам ставишь, какое нужно.
Dim Ok Авто-Профит#377
Итак, продолжаем изыскания на тему как улучшить автомобиль и заработать денег 🙂. Не далее как в конце ноября, на подопытной машине (Додж Рэм 1500 5,7 2017 г.), естественно по нашей инициативе и с молчаливого согласия владельца залезли в блок управления РК BW44-44 с целью изучения возможности изменения алгоритма подключения/отключения переднего моста в режиме 4auto. Не скажу что было просто, но в течении недели коробка сдалась. Как известно, вышеупомянутая раздатка достаточно неплохо справляется с возложенными на неё функциями, за исключением временной задержки активации переднего привода при начале пробуксовки задних колёс. Что и было устранено. Конечно, локальные вмешательства полностью должны проявить себя в снегах и во льдах, которых в Московском регионе пока не наблюдается, но с уверенностью могу сказать, что первые тесты на скользком (листва и лужи) асфальте показали жизнеспособность нашего решения. При начале пробуксовки задних колёс на скользком покрытии в режиме 4auto передок подключатся мгновенно - без прежнего опережения в пол-оборота буксующего колеса и дискомфортных ударных включений, которые сопряжены с риском преждевременного износа самой раздатки, крестовин карданов, главных пар.
P.S. Бонусом владельцу, предоставившему свой автомобиль нам на растерзание, сделали более острым рулевое управление, приблизив его по качеству к легковым автомобилям. Ещё одно наше now how.
Zhelezjakka#378
Рассматривали вариант включения моста на опережение? Допустим:
- при старте и на скоростях до 30-40 км\ч вперед передается до 50% момента или более.
- на скоростях выше и при спокойном перемещении привод 100% задний, а при срабатывании систем стабилизации подключается "перед", но не ударно, а с нарастающим усилием для предсказуемости поведения.
Есть ли вообще "свой" разработанный алгоритм включения? Или только небольшая корректировка замыкания?
Jeep-usa#379
Единственная проблема этой раздатке,это барабан с фрикционами и магнит который приводит в действие этот барабан.Итальянцы довольно хитропопые и воткнули для такой большой машины тонюсенькие металлические диски,которые при малейшем перегреве(касается и тех кто заливает АТФ)становятся в форме полумесяца и у вас начинаются все проблемы о которых написал Дмитрий выше.Поэтому просто необходимо поменять эти диски из фольги,на более толстые.Устанавливая более толстые диски в барабане,вы уменьшаете зазор в нем,тем самым уменьшаете время срабатывания и уходит дискомфорт с толчком.
Иван#380
Jeep-usa пишет:
Какова стоимость таких переделок? Я так понимаю диски нужно подбирать, нет варианта купить готовый комплект?
Jeep-usa#381
Диски подбираем по месту,регулируя зазор,в зависимости от износа фрикционников
Александр#382
Всех приветствую. Был не давно у Дмитрия в Авто-Профит, накрылся датчик топлива, поменяли быстро за что огромное спасибо. Как всегда разговорились с Дмитрием и он придложил поколдовать с рулевой мол будет рулиться ближе к легковой. Я согласился но были сомнения, воющем поменяли датчик и подшаманили рулевую и я поехал домой. Действительно руль стал более тугим и послушнее мне понравилось по сравнению до и после гораздо приятнее рулится. Дмитрию и его команде большое спасибо и всех благ. Всем удачи
Иван#383
Александр пишет:
Рулевую он просто обслужил или внес доработки?)
Dim Ok Авто-Профит#384
Машина 14-го года. Рейка электрическая. Настраивали программно.
Андрей#385
Всем привет!Пару недель назад установил в «Авто-профит» прошивку Stage1,проехал около тысячи км., на ней. Очень понравилось как изменилась работа коробки,переключается практически не заметно(по сравнению с заводскими настройками),заметно сократился провал на низах,в следствии чего машина стала ехать «веселее»,по расходу топлива однозначного ответа нет,может не много и вырос,но только из-за того,что теперь хочеться почаще нажимать на педаль). Заключение,очень доволен,стоит каждой копейки,машина стала более комфортной!Обратно на заводскую программу менять не собираюсь!)Дмитрию,спасибо за качественную работу!
Дмитрий 500#386
Вчера был в Автопрофит на очередном ТО и диагностике. Всё как всегда---чётко, быстро и под интересное общение с Димой и его коллегами. Заодно вернул назад прошивку. Она у меня уже стояла какое то время, но я её убрал, чтобы почувствовать разницу. Разница есть, поэтому и вернул назад, не хватало динамики авто когда очередное корыто с 3-х литровым мотором и колечками на значке начало потихоньку уходить от меня на трассе)) а с прошивкой этого не было. Так же чинитель попелацев Дмитрий прокатил на шайтан автомобиле максимально заряженном всякими прошивками STAGE 2 + что-то там сделано программно с тормозами и рулём... едет ооочень бодро, тормозит явно лучше и руль острее--стоит на дороге как вкопанный+ действительно трамвайный разгон. Едет заметно веселее, чем мой уже прошитый заново Рэм. Подумываю о максимальной прошивке, в первый раз даже страшновато и не привычно на полном газу.
Удачи и процветания твоему сервису, придумывай новые улучшения, а я уже непременно воспользуюсь.
Спасибо, что помогаешь мне держать моего коня в превосходном состоянии.
warl0#387
Благородные доны и доньи, руки ваши да будут здоровы.
После покупки был несколько обескуражен реакцией машины на газ.
Задерка между "врум" и "а сейчас я прыгну" была не большая но не приятная.
Во время очередного ТО, Дмитрий предложил проставить прошивку.
В версиях не силен, для меня была под номером 1.
"врум" пропал сразу, машина стала ехать более плавно. Расход стабильный 11-12. Пруфы на старом телефоне, но рекорд был 9.6
Через какой то период Дмитрий предложил следующую версию, 2я.
Нажатие на педаль стало измерятся в нанограммах. Расход вырос до 13-15.
Разгон совсем линейный. Постоянное ускорение, передачи переключаются абсолютно не заметно.
Есть минус, двигаемся накатом с горки. Скорость скажем окель 15-20 а вот расход 10л.
3я версия. Реакция на педаль стала обычной, если не топтать.
Ускорение чуть хуже чем в версии 2, что совсем не критично для меня. С переключением передач все так же отлично.
Расход почти вернулся к 1й версии.
Средний 11-12.
Дмитрию огромное спасибо !
З.Ы. Все про загородную езду. +20 к разрешенной, на обгонах не сдерживаясь)
Владимир#388
Сколько стоит прошить раздатку?
И какие изменения вы вносите?
Для меня идеальный вариант это если пониженная или 4wd то раздатка должна быть включена на полную, в авто режиме все как описали выше. Надо убрать задержку включения
Dim Ok Авто-Профит#389
Изменения касаются только режима 4auto. Стоимость 15000
Dim Ok Авто-Профит#390
Уважаемые владельцы автомобилей Додж Рэм 1500 (2013-2018 г.) предлагаем Вам достойную альтернативу оригинальным задним рычагам. Сайлентблоки из проверенного полиуретана от компании Втулка безупречно перепрессовываются в штатные места, позволяя существенно экономить при замене вышеуказанных деталей. Ценообразование динамическое - цена ВСЕГДА вдвое меньше стоимости заводских рычагов в Москве 🙂
Роман#391
а на 09г подходит? стоимость комплекта сайлетблоков на 4 рычага без установки можно озвучить?
Dim Ok Авто-Профит#392
Роман пишет:
До 13-го года свои сайлентблоки. На сайте компании Втулка на них есть актуальные цены.
Дмитрий#393
Дмитрий, приветствую!
Был бы вам очень признателен если пропишите здесь, номера данных сайлентблоков для 13года, бытует мнение что на доресте 4м они другие, но могу ошибаться.
Dim Ok Авто-Профит#394
Дмитрий пишет:
Малый сайлентблок 19-06-046
Большой сайлентблок 19-06-045
На дорестайле они действительно другие
Владимир#395
Dodge ram 1500 5.7 2012 на стартере почти кончились щетки, они к щеточному узлу приварены точечно, может знаете номер щеточного узла в сборе? Или меняли щетки но как их приварить? Если просто припаять не отпаяются ли они?
Dim Ok Авто-Профит#396
В генераторы и стартеры самостоятельно не лезем. Пользуемся аутсорсингом. В частности компанией Вольтаж.
Владимир#397
Скажите что за механизм на впускном коллекторе? Ровно посередине с задней стороны двигателя, хеми 5.7
Dim Ok Авто-Профит#398
Актуатор регулировки длины впускного коллектора.
1…141516
