Делается очень просто: ставиться специальный шинный адаптер, который снимает блокировку DVD во время движения.
Кроме этого, данный адаптер позволяет:
- включать и выключать камеру заднего хода в любой момент движения
- подключить вторую камеру ( перднюю или наблюдения за детьми в салоне
- вывести сигнал назад на подголовники или потолочник.
- подключить к голове внешний источник аудио/видео сигнала ( тюнер цифрового тв или мультимедия плейер с жёстким диском ).
Железяка с доставкой в Москву стоит 350 бакинских.
если двд не штатный на фишке есть отдельный провод-чаще зеленого цвета-который подключается к ручнику или селектору переключения передач-бросаешь на него рлюс напрямую и будет тебе счасть в пробках
Как я понял, топикстартер пишет про штатный Майгиг или REC/REJ гу - зависит от модельного года. Причём тут какие-то зелёные провода, я не понял.
Крайслеровские головы работают с тачкой через цифровую шину данных CAN B, причём у Доджа она высокоскоростная, что не характерно для других крайслеровских авто. Поэтому посадить какой-либо цветной провод на землю и т.д. и т.п. тут не прокатит.
зайди на досуге в м-видео и посмотри на головы двд-как правило зеленый провод отключает воспроизведение двд-даже на китайских аппаратах(хотя могут быть варианты-но он подписан--двд+)карапуз писал(а):
и как интересно ты понял--кашпировский чтоли-инфы он недал никакой 😛 карапуз писал(а):
Наверно на форуме подсмотрел http://clck.ru/OLUy
Можно такую штуку поставить
