Архив клуба / Форум / Аудио и Мультимедиа / Кто может сделать чтобы DVD не выключалось при движении?
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 5 ноября 2011 года, в ней 16 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
HUMMER#1
Хочу в пробках смотреть киношку с детьми.
карапуз#2
Делается очень просто: ставиться специальный шинный адаптер, который снимает блокировку DVD во время движения.
Кроме этого, данный адаптер позволяет:
- включать и выключать камеру заднего хода в любой момент движения
- подключить вторую камеру ( перднюю или наблюдения за детьми в салоне
- вывести сигнал назад на подголовники или потолочник.
- подключить к голове внешний источник аудио/видео сигнала ( тюнер цифрового тв или мультимедия плейер с жёстким диском ).
Железяка с доставкой в Москву стоит 350 бакинских.
дайвер(Леонид)#3
Это если ДВД штатный, если нет, то любой електрик за десят минут решит данную проблему..... 😛
zero67#4
если двд не штатный на фишке есть отдельный провод-чаще зеленого цвета-который подключается к ручнику или селектору переключения передач-бросаешь на него рлюс напрямую и будет тебе счасть в пробках
карапуз#5
Как я понял, топикстартер пишет про штатный Майгиг или REC/REJ гу - зависит от модельного года. Причём тут какие-то зелёные провода, я не понял.
Крайслеровские головы работают с тачкой через цифровую шину данных CAN B, причём у Доджа она высокоскоростная, что не характерно для других крайслеровских авто. Поэтому посадить какой-либо цветной провод на землю и т.д. и т.п. тут не прокатит.
zero67#6
zero67#7
зайди на досуге в м-видео и посмотри на головы двд-как правило зеленый провод отключает воспроизведение двд-даже на китайских аппаратах(хотя могут быть варианты-но он подписан--двд+)карапуз писал(а):
zero67#8
и как интересно ты понял--кашпировский чтоли-инфы он недал никакой 😛 карапуз писал(а):
дмитрий 77#9
Наверно на форуме подсмотрел http://clck.ru/OLUy
Можно такую штуку поставить
HUMMER#10
Да я забыл указать, штатная голова 2011 года, Я не знаю как в Рэме, на Аудюхе нам за час в Ауди север все блокировки сняли каким то хером,
карапуз#11
Уточни, какие буковки написаны в правом нижнем углу передней панели головы.
HUMMER#12
RHR
карапуз#13
Мой ответ в этом случае оказался правильным - Локпик четвёртой версии.
Стоимость с доставкой в Москву - 365 долл. Его функции я описал выше.
xwb#14
дайте плз ссылку на этот девайс RAM 1500 2012г голова штатная с монитором
андрей787#15
3а полчаса цена выросла на 15 гринов ))
дмитрий 77#16
xwb пишет:
Там два варианта, вибирай какой нравится, потом по названию на Ebay найдешь http://www.coastaletech.com/MYGIG.htm
